查看: 475|回復(fù): 0
2A 同步降壓型鋰電池充電電路-PL7201A
ID:874201 發(fā)表于 2025-6-3 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PL7201A產(chǎn)品概述:
PL7201A是一款專為5V交流適配器設(shè)計(jì)的2A鋰離子電池充電器。它采用1.2MHz固定頻率的同步降壓型轉(zhuǎn)換器,能夠利用芯片內(nèi)部的功率晶體管實(shí)現(xiàn)涓流、恒流和恒壓充電模式。充電電流可通過外部電阻進(jìn)行編程設(shè)定,最大持續(xù)充電電流可達(dá)2A,且無需額外添加防倒灌二極管。該充電器具有高達(dá)90%以上的充電效率,自身發(fā)熱量極小,非常適合應(yīng)用于各種手持式設(shè)備中作為大容量電池的高效充電器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
固定開關(guān)頻率:1.2MHz,確保充電過程的穩(wěn)定性。
高輸出效率:高達(dá)90%以上,減少能量損耗。
大輸出電流:最大可達(dá)2.5A(盡管設(shè)計(jì)為2A充電器,但具有更大的輸出電流潛力)。
無需防反灌二極管:簡化電路設(shè)計(jì),降低成本。
輸入耐壓:8.5V,適應(yīng)較寬的輸入電壓范圍。
OVP保護(hù):6.3V過壓保護(hù),確保芯片安全。
無需外置功率MOS管或續(xù)流二極管:進(jìn)一步簡化電路設(shè)計(jì)。
高精度充電電壓:±1%的4.2V充電電壓,確保電池充電的準(zhǔn)確性。
充電狀態(tài)顯示:提供充電狀態(tài)雙輸出、無電池和故障狀態(tài)顯示,方便用戶了解充電情況。
C/10充電終止:當(dāng)充電電流降至設(shè)定電流的1/10時(shí),自動(dòng)終止充電,保護(hù)電池。
低待機(jī)電流:待機(jī)模式下的供電電流為140uA,延長設(shè)備待機(jī)時(shí)間。
涓流充電:2.9V涓流充電模式,適用于深度放電的電池。
應(yīng)用領(lǐng)域:
PL7201A廣泛應(yīng)用于各種手持式設(shè)備中,包括但不限于:
移動(dòng)電話
平板電腦
MP3、MP4播放器
數(shù)碼相機(jī)
電子詞典
GPS設(shè)備
便攜式設(shè)備及其充電器
此外,PL7201A還具備電池溫度監(jiān)測(cè)功能、輸出短路保護(hù)功能、軟啟動(dòng)限制浪涌電流等特性,確保充電過程的安全性和可靠性。它采用8引腳SOP/MSOP封裝,只需極少的外圍元器件,非常適合集成在各種緊湊型設(shè)備中。
