查看: 821|回復: 20
請教一下DIY外置硬盤柜的電源問題
ID:1152467 發表于 2025-6-3 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己DIY了一個簡易的外置硬盤柜,但是有些問題(具體如下),希望大佬能幫忙指導一下問題出在哪里。硬盤用了之前舊筆記本上拆下來的五個2.5硬盤,分別裝進硬盤盒都是可以正常讀寫的。
電源用的是聯想的20V6A的120W筆記本電源,通過一個560mini模塊降壓至5V給5塊硬盤并聯供電。電源是老Thinkpad的沒有問題的。通電后測了下模塊輸出穩定在5.1V。
數據傳輸用的一塊JMB575芯片的type-c轉sata的轉接板。五根sata線是從辦公室剛退的聯想電腦上拆下來的,肯定沒問題,c-c口的數據線是我另一塊正常使用的移動硬盤的線,肯定也沒問題。
連接好了之后主要表現為:不讀盤,設備管理器中顯示usb大容量存儲設備黃色感嘆號。磁盤管理中也不顯示。
卸載設備后,重新插拔電源和數據線一兩次,就都能讀出來了,但是很快盤就都掉了。我懷疑過是電流不足,拔掉4塊硬盤的連接只連接一塊,可以比較穩定的讀寫,但是兩三個小時后還是掉了(具體時間沒細看,插著一下午,大概兩個小時后看還是連接著的,晚上再看的時候又掉了,我覺得也有可能是其他的原因)。因為接一塊硬盤的時候,可以相對穩定的讀寫盤,但是五塊硬盤同時連接就不行,所以懷疑是供電不足,但是如前面所言,即便是五塊硬盤同時連接的時候模塊輸出端仍是是5.1V的穩定輸出,電流我不會測,但是電源是120W的,560mini模塊可以輸出5A,五塊硬盤的電流分別是1.1A、0.58A、0.55A、1.0A、1.0A,總電流也不超過5A。
我也考慮過是不是啟動電流過大,但是在網上看到560mini模塊最大可以輸出到9A,而且,如前面所言,五塊硬盤也可以短暫顯示的,應該不存在啟動電流不夠的問題。
目前來看,大概率就是電源的問題,我不是很理解,這種筆記本電源不知道是不是有啥其他特征不適合給硬盤供電,我在網上也沒找到相關的參數。
希望有大佬來指導一下我這個DIY的外置硬盤到底哪里出問題了。
對了,在控制面板中的電源選項中也設置了硬盤關閉時間(999999分鐘)。 51hei圖片_20250603002305.jpg 51hei圖片_20250603002302.jpg 51hei圖片_20250603002254.jpg 51hei圖片_20250603002251.jpg 51hei圖片_20250603002248.jpg 51hei圖片_20250603002242.jpg 51hei截圖_20250602235422.png 51hei截圖_20250602235646.png 51hei截圖_20250603001655.png
ID:1023753 發表于 2025-6-3 07:55 | 顯示全部樓層
你看下硬盤供電端口  好像要有12V才行
ID:277550 發表于 2025-6-3 08:13 | 顯示全部樓層
多整個降壓模塊,分一分
ID:712493 發表于 2025-6-3 09:35 | 顯示全部樓層
先再增加一塊560mini模塊,再增加一路硬盤  也就是先使用兩路看看能用不
ID:1121801 發表于 2025-6-3 11:53 | 顯示全部樓層
看了一下其它人對于JMB575芯片的type-c轉sata的轉接板的方案作出的不足
方案不足:
* 性能受限: TYPE-C接口限制了傳輸速度(6GB/s)。
* 擴展性有限: 組件和接口限制了擴展能力。
* 缺乏硬盤監控: 無法進行磁盤管理、防休眠等操作。
* 不支持RAID: 需依靠軟件RAID或依賴硬盤自身可靠性。
* 不支持熱插拔: 無法熱插拔硬盤。
* 功耗較高: 5塊3.5寸硬盤耗電量較大,需至少10A的DC電源(可考慮申請開關電源樣品)。
與易驅線方案對比: 易驅線方案需要5個易驅線及1個至少10A的DC一分六電源線,線材成本更高
ID:536683 發表于 2025-6-3 11:56 | 顯示全部樓層
試試在560模塊出入和輸出并聯個1000uf左右的電解電容。
ID:1152467 發表于 2025-6-3 12:56 | 顯示全部樓層
昨天晚上又研究了一下,把這玩意兒插在我win7的老thinkpad上了,發現可以正常讀取,我待機連接了一夜,早上起來發現不需要重新掛載也能直接讀寫。
所以猜測還是電腦設置的問題,現在用的是win11的迷你主機,實在不知道是哪里的問題。
ID:1152467 發表于 2025-6-3 12:57 | 顯示全部樓層
haiyang201 發表于 2025-6-3 07:55
你看下硬盤供電端口  好像要有12V才行
2.5的硬盤應該不用12V和3.3V
ID:1152467 發表于 2025-6-4 01:07 | 顯示全部樓層
吳大爺 發表于 2025-6-3 12:56
昨天晚上又研究了一下,把這玩意兒插在我win7的老thinkpad上了,發現可以正常讀取,我待機連接了一夜,早上 ...
高興的太早了,今天又試了下,發現查筆記本上雖然能顯示五個盤,但是無法讀寫,打開文件顯示文件不存在
ID:1152467 發表于 2025-6-4 01:12 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2025-6-3 08:13
多整個降壓模塊,分一分
有可能 ,我剛剛試了下只接2塊硬盤,目前讀寫都正常,再放一晚上,看看盤掉不掉
ID:1152467 發表于 2025-6-4 01:13 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2025-6-3 09:35
可以可以,打算明天試一下,剛剛試了連接2塊硬盤,暫時看來讀寫還是正常的。
ID:996773 發表于 2025-6-4 08:51 | 顯示全部樓層
小硬盤供電5v,找個20安培5v鋁殼工業電源就可以了,十幾塊錢又不貴,樓主偏偏用高壓20v再用模塊轉,
看圖都不靠譜,近路不走偏找彎路
ID:1152467 發表于 2025-6-4 20:01 | 顯示全部樓層
試了一下,還是不行。
ID:1152467 發表于 2025-6-4 20:02 | 顯示全部樓層
多整個降壓模塊,分一分
多加了塊降壓模塊,分別接了兩塊硬盤,還是不行 顯示“未知USB設備(設定地址失。
ID:1145041 發表于 2025-6-5 08:38 | 顯示全部樓層
考慮下560mini是否過熱導致輸出功率受限?
ID:712493 發表于 2025-6-5 09:35 | 顯示全部樓層
吳大爺 發表于 2025-6-4 20:01
試了一下,還是不行。
如果這樣都不行,那得重新審視那個轉換板的性能了!不行先測試一個硬盤看是否足夠穩定,畢竟數據的事都不是小事,太有體會了
ID:574758 發表于 2025-6-5 11:43 | 顯示全部樓層
你這個5塊硬盤集中供電有問題啊!電源波動一起都影響,應該分開加濾波電容才能不影響各自硬盤供電,或者換輸出5口的USB電源
ID:1152467 發表于 2025-6-6 23:31 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2025-6-4 08:51
看圖 ...
還是想自己折騰玩一玩。
ID:1152467 發表于 2025-6-6 23:34 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2025-6-5 09:35
如果這樣都不行,那得重新審視那個轉換板的性能了!不行先測試一個硬盤看是否足夠穩定,畢竟數據的事都不 ...
哎 ,已經報廢掉一塊硬盤了,還是其中唯一一塊我存了數據的,
ID:1152467 發表于 2025-6-6 23:37 | 顯示全部樓層
小小的樹葉 發表于 2025-6-5 11:43
你這個5塊硬盤集中供電有問題啊!電源波動一起都影響,應該分開加濾波電容才能不影響各自硬盤供電,或者換 ...
重新用電腦電腦是不是應該就OK了阿? 哎,電腦電源太大了
ID:574758 發表于 2025-6-7 10:18 | 顯示全部樓層
吳大爺 發表于 2025-6-6 23:37
5v手機充電頭多口的,1A以上的
