查看: 230|回復: 2
藍牙PCB天線設計,主要看哪幾個參數?
ID:1150185 發表于 2025-6-2 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發表于 2025-6-2 23:09 | 顯示全部樓層
最基本的就是增益和指向性。
ID:1152511 發表于 2025-6-3 11:38 | 顯示全部樓層
1. 電氣性能
工作頻率:匹配 2.4GHz ISM 頻段(2.402-2.485GHz),確保諧振頻率在此范圍。
特性阻抗:標準 50Ω,需與射頻電路匹配,避免駐波比(VSWR>2)。
輻射效率:≥50%,影響信號強度,受 PCB 材料損耗角正切(tanδ)影響。
2. 物理結構
天線尺寸:基于 1/4 或 1/2 波長設計(如倒 F 天線、PIFA 天線),尺寸不足會導致頻率偏移。
PCB 材料:優先選高頻板材(如 Rogers),FR-4 需控制厚度(≤λ/10)和走線寬度(≥0.2mm)。
接地平面:尺寸≥天線 2-3 倍,避免金屬遮擋(如螺絲、屏蔽罩)。
3. 環境兼容性
布局位置:遠離金屬邊框(≥5mm)、干擾源(射頻芯片、晶振),與外殼保持距離。
EMC 要求:滿足輻射雜散標準(如 FCC、CE),回波損耗≤-10dB。
