查看: 625|回復: 3
求大神幫忙改成閃爍3次再變色的控制
ID:78901 發表于 2025-5-27 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大神有一段程序是閃爍一次,就變色控制,現在想改成閃爍3次再變色的控制
else if(LED_Mode == BS)
                        //預裝載RGB占空比
            P1BR1 = 0B00001000;                        //允許P1C1輸出
                        P1OE  = 0B01000001;                        //允許P1B0、P1A0輸出
            if(Color>12)
                                BS_MODE_Fs=1;
                                Color=0;
                return;
            RGB_buff_Load();
            R_des_duty=0;
            B_des_duty=0;
            G_des_duty=0;
            //裝載RGB變化占空比
                        RGB_chg_Load();
            Color++;
希望得到大神幫助
ID:78901 發表于 2025-6-1 22:04 | 只看該作者
沒有人幫忙解答
ID:619259 發表于 2025-6-1 23:21 | 只看該作者
一般可以采用for循環實現
for(i=0;i<3;i++)
       閃爍代碼;
ID:78901 發表于 2025-6-6 22:35 | 只看該作者
哦,謝謝
