查看: 148|回復(fù): 0
MDD高壓二極管在X射線、高壓電源和激光驅(qū)動(dòng)中的實(shí)際應(yīng)用案例
ID:1151310 發(fā)表于 2025-5-26 10:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在高壓電子設(shè)備領(lǐng)域,MDD辰達(dá)半導(dǎo)體高壓二極管(High Voltage Diode)因其出色的耐壓能力、低反向漏電流及快速恢復(fù)特性,被廣泛應(yīng)用于X射線機(jī)、高壓電源、激光驅(qū)動(dòng)器等場合。作為FAE,本文將結(jié)合實(shí)際案例,深入分析這些應(yīng)用場景中高壓二極管的作用、關(guān)鍵選型考慮及工程挑戰(zhàn)。
一、X射線設(shè)備:高壓整流的核心器件
X射線機(jī)內(nèi)部通常包含一個(gè)數(shù)十千伏至上百千伏的高壓電源,用于激發(fā)陰極到陽極的高速電子流,產(chǎn)生X射線。其高壓整流部分需要承受極高的反向電壓,并且在長時(shí)間工作下維持極低的漏電流。
實(shí)際案例:X射線
在某X射線的高壓電源設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)采用了串聯(lián)高壓硅堆(由多個(gè)高壓二極管串聯(lián)形成),耐壓總值超過100kV。由于X射線機(jī)長時(shí)間高負(fù)載運(yùn)行,要求二極管:
反向耐壓≥10kV/只,以滿足串聯(lián)后的總耐壓要求;
正向電流≥數(shù)百毫安,保證足夠的管芯面積散熱;
低反向漏電流,避免在高壓下因漏電造成發(fā)熱和效率下降。
為了避免串聯(lián)不均壓,還需要配合均壓電阻或電容,使各顆二極管分?jǐn)偟姆聪螂妷壕,避免個(gè)別管子提前擊穿。
二、高壓電源:快速恢復(fù)特性助力高效能量轉(zhuǎn)換
高壓開關(guān)電源廣泛應(yīng)用于等離子體發(fā)生器、加速器、靜電噴涂等工業(yè)場景,這類電源不僅要求高耐壓,還必須具備快速開關(guān)能力,以提高功率轉(zhuǎn)換效率。
實(shí)際案例:等離子發(fā)生器用高壓電源
某等離子設(shè)備制造商的電源設(shè)計(jì)方案中,采用了耐壓12kV、反向恢復(fù)時(shí)間trr小于200ns的高壓二極管,用于高頻整流模塊。傳統(tǒng)整流管由于恢復(fù)速度慢,導(dǎo)致開關(guān)過程出現(xiàn)嚴(yán)重的反向恢復(fù)損耗,而選用快恢復(fù)型高壓二極管后,整體系統(tǒng)效率提高了8%。
設(shè)計(jì)注意點(diǎn):
快速恢復(fù)能力:trr越小,越適用于幾十kHz甚至數(shù)百kHz的高頻開關(guān)場合。
峰值浪涌電流能力:在開關(guān)機(jī)、負(fù)載突變時(shí),二極管需承受數(shù)倍于額定的沖擊電流,選型時(shí)需考慮Isurge參數(shù)。
三、激光驅(qū)動(dòng)器:高壓脈沖下的高可靠性
激光二極管驅(qū)動(dòng)器、固體激光器泵浦電源等需要在短時(shí)間內(nèi)提供高壓、高電流脈沖,驅(qū)動(dòng)負(fù)載工作。這類脈沖電路中的高壓二極管不僅要承受高反向電壓,還需具備極快的關(guān)斷能力,以避免電流反串影響驅(qū)動(dòng)波形。
實(shí)際案例:脈沖固體激光器驅(qū)動(dòng)電源
某科研單位在開發(fā)高功率脈沖激光系統(tǒng)時(shí),采用了耐壓15kV、正向平均電流1A、峰值浪涌電流10A、反向恢復(fù)時(shí)間小于100ns的高壓快恢復(fù)二極管。其作用是在主開關(guān)管斷開瞬間迅速切斷回路,防止反向電流沖擊驅(qū)動(dòng)器件,同時(shí)提升輸出脈沖的前沿陡度。
工程挑戰(zhàn):
散熱設(shè)計(jì):脈沖下瞬時(shí)功耗大,需配合銅基板或強(qiáng)制風(fēng)冷散熱。
封裝選擇:高壓、大電流應(yīng)用需選用陶瓷封裝或特種高壓模塊,以提升耐壓和可靠性。
四、總結(jié):高壓二極管選型核心
無論是X射線機(jī)的高壓整流、高壓電源的高頻轉(zhuǎn)換,還是激光驅(qū)動(dòng)的脈沖應(yīng)用,高壓二極管都是不可或缺的關(guān)鍵器件。選型時(shí),F(xiàn)AE需要綜合考慮:
①反向耐壓(VRRM);
②平均正向電流(IF(av));
③峰值浪涌能力(IFSM);
④反向恢復(fù)時(shí)間(trr);
⑤封裝及散熱能力。
同時(shí),在高壓串聯(lián)場景中要注意均壓問題,在高頻應(yīng)用中要關(guān)注反向恢復(fù)特性,在脈沖驅(qū)動(dòng)場景中要特別注意器件的峰值承受力與可靠性。
