問題是每次使用CH340版USB轉TTL模塊(以下簡稱為CH340模塊),通過TXD、RXD、GND三根連接線,將本人自己設計的51單片機板子與電腦連接時,模塊上的RXD指示燈就會常亮,而且是只要接上RXD跟GND兩根線,模塊上面的CH340模塊RXD指示燈就會亮,此時如果再給CH340模塊連接上5V電壓,RXD燈就暗了。
一般來說,連接上電腦,在沒有燒錄代碼或進行其他操作時,是只有CH340模塊上的電源指示燈亮起的。而在出現CH340模塊上RXD燈常亮的情況下是根本燒不了代碼的,一直提示找不到單片機。而我這塊板子上面集成了一顆51單片機芯片,和一顆用于進行rs485通訊的sp3485芯片,一開始以為是rs485通訊模塊的問題,后來發現即使是最簡單的燒錄電路,也會出現這種情況。
目前尚不清楚是什么原因,也不清楚單片機板子通過CH340模塊與電腦連接時,CH340模塊上的RXD燈常亮意味著什么,是出什么問題了。以下是我個人板子設計的電路圖,以及出問題時的具體圖片,還望各位能看到這篇帖子的各位網友不吝賜教
2025-5-25 04:02 上傳
圖1 這是板子與電腦連接時的場景,圖中模塊上有兩顆指示燈常亮,其中一顆就是RXD指示燈,此時僅僅只是插上連接,并沒有進行任何操作。
圖2 板子的主體電路圖
2025-5-25 04:02 上傳
圖3 板子上的RS485通訊模塊的電路圖
2025-5-25 04:02 上傳
