查看: 1118|回復: 4
stc單片機接收串口屏數據亂碼是什么原因
用的是stc8g1k08a單片機,廣州大彩串口屏DC10600M070型號。單片機的代碼是參考一位大佬改的,把接收到的信號重新發送出來。單片機跟串口調試助手聯機的時候是可以正常接收數據的,代碼部分應該是沒有問題的。串口屏單獨跟電腦聯機的話,也能夠正常發送數據,但是把這兩個連接起來就會亂碼。串口波特率都是設置的9600,串口屏設置的是TTL,線連接也是對的,串口屏的輸出端連接單片機的RXD,輸入端連接單片機的TXD。以為硬件連接有干擾,又在電源的輸入和輸出都加了0.1uf電容,把單片機的TXD端和RXD端串聯了47R的電阻,完全無法通信。請問下還有可能是什么原因呢
串口屏跟電腦聯機發送出來的數據
ID:1076567 發表于 2025-5-22 16:23 | 只看該作者
單片機的txd rxd和串口屏連接的同時,還通過Link連接到調試助手,是不能用同一個串口嗎,但是只有串口屏發送數據應該不影響吧
ID:1034262 發表于 2025-5-23 16:09 | 只看該作者
不外呼 數據格式不對,或波特率不對
ID:401564 發表于 2025-5-26 09:27 | 只看該作者
先把單片機上的串口程序代碼調試好,最好是直接用STC下載器上的代碼,或者是你自己已經驗證過的代碼,然后再看一下串口屏的波特率與單片機的是不是一樣的
串口通訊是以電平為起始的,所以,就算波特率不對,也一樣的能通訊的
ID:187303 發表于 2025-5-27 21:03 | 只看該作者
共用串口時需要做算定義協議的封包,不然怎么區分是哪個外設的數據?
