查看: 807|回復: 0
STM32F103ZET6學習記錄-數碼管部分
ID:1151132 發表于 2025-5-20 21:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  相關的準備工作和LED總體類似(因為數碼管和LED用的線路是相同的都是GPIOC的前八個引腳)
區別只在定義宏的時候將LED_PORT_RCC\LED_PORT\LED_PIN改為SMG_PORT_RCC\SMG_PORT\SMG_PIN即可,其余均完全類似,掛接總線和初始化的管腳操作均類似。
當然為了方便管理和提高程序的可移植性我們還是創建了一個名為SMG的文件夾。(在魔術棒中配置相應的編譯路徑)。
之后將初始化函數調用到主函數中即可。
以上都是和LED實驗的相似點。
之后不同的是,我們用數碼管顯示一般通過
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal)
函數。該函數可以對指定的GPIOx進行值寫入,也就是批量。通常我們會使用好幾段數碼管來顯示我們的目標。再使用ResetBits和SetBits函數會很繁瑣。
此時我們可以將我們要顯示的目標轉換成數碼管中對應的二進制,換算成16進制的數,保存在一個數組當中,之后我們再對數組進行調用即可。
因為數碼管分共陽和共陰連接。但是我們不必寫兩組數組。
我們可只寫共陰的數組,若是共陽解法我們就取反,共陰就直接調用即可/******************************************************************/
/*******************************主函數部分***********************/
#include "system.h"
#include "SysTick.h"
#include "led.h"
#include "smg.h"
unsigned int  Number[]=
        0x3f,//0 --- 0011 1111
        0x06,//1 --- 0000 0110
        0x5b,//2 --- 0101 1011
        0x4f,//3 --- 0100 1111
        0x66,//4 --- 0110 0110
        0x6d,//5 --- 0110 1101
        0x7d,//6 --- 0111 1101
        0x07,//7 --- 0000 0111
        0x7f,//8 --- 0111 1111
        0x6f,//9 --- 0110 1111
        0x77,//a --- 0111 0111
        0x7c,//b --- 0111 1100
        0x39,//c --- 0011 1001
        0x5e,//d --- 0101 1110
        0x79,//e --- 0111 1001
        0x71 //f --- 0111 0001
int main()
        u16 i=0;
        SysTick_Init(72);
        LED_Init();
        SMG_init();
                if(i > 15)
                        i=0;
                GPIO_Write(SMG_PORT,~Number[ i]);
                delay_ms(1000);
                i++;
/*******************smg頭文件*************/
#ifndef _SMG_H
#define _SMG_H
#include "stm32f10x.h"
#define SMG_PORT_RCC         RCC_APB2Periph_GPIOC
#define SMG_PORT                         GPIOC
#define SMG_PIN                                GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7
void SMG_init(void);
#endif
/******************數碼管.c文件***************/
#include "smg.h"
void SMG_init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(SMG_PORT_RCC,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All;
        GPIO_Init(SMG_PORT,&GPIO_InitStructure);
