查看: 380|回復(fù): 4
關(guān)于中微SC8F083單片機(jī)低功耗
ID:1148743 發(fā)表于 2025-5-19 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void WorkSleep()
#if (0 != C_KEY_WAKEUP)
                OSCCON = 0X10;                        //配置振蕩為8M
                INTCON = 0;                        //;關(guān)斷ADC模塊及中斷使能;
                PIE1 = 0;
                PIE2 = 0;
                PIR1 = 0;
                PIR2 = 0;
                T2CON = 0;
                TMR1ON=0;
                TMR1IE=0;
                TMR2IF=0;
                INTF=0;
                ADCON0 = 0;                                        //關(guān)閉所有模塊
                ADCON1 = 0;
                CMP1CON0 = 0;
                CMP2CON0 = 0;
                PWMCON0 = 0;
                KEYCON0=0;
                KEYCON2=0;
                TRISA = 0B00000011;                 //關(guān)閉所有輸出,RA0口做喚醒輸入
                PORTA = 0B00000000;
                WPUA  = 0B00000001;                        //RA0 開上拉電阻
                IOCA = 0B00000001;                        //允許RA0的IO電平變化中斷
                EECON1 = 0;
                RAIE = 1;                                        //允許PORTA的IO電平變化中斷
                PEIE = 1;                                        //要用RORTA中斷喚醒,則PEIE必須設(shè)為1
                RAIF = 0;
                TRISB = 0;
                PORTB = 0;
                TRISC = 0;
                PORTC = 0;
                WPUC  = 0B00000000;
                WPUB  = 0B00000000;
                //進(jìn)入休眠模式,觸摸允許喚醒的按鍵后恢復(fù)正常工作
                PORTA;
                SystemEnterSleep();
                if(RAIF)
                        RAIF = 0;
                        PORTA;
                //休眠被喚醒,重新配置中斷等SFR,使系統(tǒng)進(jìn)入正常工作
                Init_System();
#endif
}     這是中微SC8F083,有沒有用過的,幫看看,功耗降不下來,是有那個漏關(guān)了嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2025-5-19 12:01 | 顯示全部樓層
看一下有沒有外部上拉電阻,低電平會耗電
再看一下單片機(jī)內(nèi)部上拉電阻,在休眠時,端口低電平會不會耗電,你可以在休眠之前把上拉電阻關(guān)閉了試一下,有的單片機(jī)休眠會自動關(guān)閉上拉,有的單片機(jī)則不會,會在休眠時耗電的
ID:466505 發(fā)表于 2025-5-19 15:15 | 顯示全部樓層
沒電路圖,誰知道你這功耗是MCU的功耗還是外設(shè)的功耗!
ID:879348 發(fā)表于 2025-5-19 16:42 | 顯示全部樓層
這類冷門單片機(jī)不可能有人能幫到,一切只能靠自己
ID:1003945 發(fā)表于 2025-5-19 17:01 | 顯示全部樓層
使用電流表測量休眠時各IO口的電流,定位異常耗電的引腳。
