查看: 608|回復: 0
30V耐壓 快充車充高效率同步整流芯片-H4010 24V降壓12V5V3.3V1Aic
四步能量搬運術
充電階段(Ton)
高邊PMOS導通,低邊NMOS關閉
電感蓄能:電流從輸入端→電感→輸出電容→負載
續流階段(Toff)
高邊PMOS關閉,低邊NMOS導通
電感釋放能量:電流經低邊MOS形成回路(壓損僅I×Rds(on))
PWM精密調控
通過170kHz開關頻率(如H4010)實時調節占空比(D=Vo/Vin),配合高端電流采樣實現:
恒壓模式:FB引腳分壓網絡鎖定目標電壓(±3%精度)
恒流模式:CS引腳檢測電流閾值(±8%精度)
死區時間保護
在開關切換瞬間插入納秒級死區,避免上下管直通短路。
產品描述
H4010是一種內置30V耐壓MOS,并且能夠 實現精確恒壓以及恒流的同步降壓型 DC-DC 轉換器; 支持 1A 持續輸出電流輸出電壓可 調,最大可支持 100%占空比;通過調節 FB 端口的分壓電阻,可以輸出 2.5V到 24V 的穩 定電壓 。H4010 具有優秀的恒壓/恒流 (CC/CV)特性。 H4010 采用高端電流模式的環路控制原 理,實現了快速的動態響應。 H4010 工作開 關頻率為 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4010采用ESOP-8 封裝,芯片底部設計有 功率散熱焊盤與SW管腳連接,可以有效的幫 助芯片散熱。
產品特征 l
內置30V MOS l
輸入范圍5V-27V l
內置120mΩ High-side PMOS l
內置80mΩ Low-side NMOS l
可支持1A持續輸出電流 l
可支持100%占空比 l
輸出電壓電流可設(2.5V-24V) l
恒流精度 ±8% l
恒壓精度 ±3% l
170KHz固定開關頻率 l
短路保護(SCP),過熱保護(OTP),欠壓 保護(UVLO) l
高端電流檢測輸入端采樣 l
輸入端采樣相對輸出端采樣,重載時電流 檢測電阻功耗更低,整體效率更高;
典型應用 l
汽車充電器 l
照明燈 l
便攜式設備供電電源 l
電池充電器
