只需一步,快速開(kāi)始
查看: 495|回復(fù): 3
分秒計(jì)時(shí),定義一個(gè)整型變量,還是兩個(gè)CHAR變量,哪個(gè)好
ID:709761 發(fā)表于 2025-5-8 16:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1.         u16  secondsCount;
  2. if(++secondsCount >= 300)//5分鐘
  3.                                         {
  4. }
  5. //////////////////////////////////////////
  6. u8 timer5msCount,secondsCount,minutesCount;
  7.                                         if(++secondsCount >= 60)//1分鐘
  8.                                         {
  9.                                                         secondsCount = 0;
  10.
  11.                                          if(++minutesCount >= 5)//5分鐘
  12.                                                         {
ID:1146851 發(fā)表于 2025-5-8 17:54 | 只看該作者
整型可以直接進(jìn)行加減運(yùn)算,精度高 只是顯示時(shí)需要轉(zhuǎn)換字符型,字符型可以直接顯示但是計(jì)算復(fù)雜,需要轉(zhuǎn)換整型計(jì)算,計(jì)算后如果需要顯示還要再轉(zhuǎn)換回字符型可能精度缺失
ID:1130698 發(fā)表于 2025-5-8 21:16 | 只看該作者
計(jì)算能力強(qiáng)的,用32位;計(jì)算能力弱的,用8位。
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-14 15:57 | 只看該作者
不同單片機(jī)選用原則不同,你藏著不說(shuō)別人不好回答。
