查看: 854|回復: 9
51單片機函數結界,一旦進入某函數就會導致其它地方的代碼失效
ID:1078008 發表于 2025-5-5 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(我可能發錯區了,能不能麻煩管理幫我移到問答區)
最近做項目,遇到了一個非常神奇的事情。ms_up_flag  在定時器中斷中每1ms彈出一起,軟件置0,然后執行下面的代碼。
調式的時候發現,只要if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v)這個判斷的{}里面有任何內容,那么按鍵檢測函數便會失效。
為了排除其它因素的影響,我重新聲明了一個變量xxx,把所有無關代碼刪掉,這個變量在任何地方都是沒有用到的,只在if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v)判斷內執行一個賦0操作。
現在的情況是,我只要把這一句備注了,按鍵檢測正常,只要這一行不備注,按鍵檢測就無法執行。但xxx=0這句代碼和其它任何代碼都沒有任何關連。
百思不得其解,望各位提供思路、討論排查原因,感激。
目前已知情況:
單片機沒有死機,因為其它程序段的倒數能夠正常進行。已測試過keil不同的代碼優化級數無解
#define  p1_w_s1_v         p1_w[1]
u16 xdata jg1_cnt=0,p1_w_cnt=0;
void softtimer()
        if(ms_up_flag)
                ms_up_flag=0;
                if(KV2_cnt_flag|KV4_cnt_flag|KV8_cnt_flag)
                         KV_LP_counter++;
                if(mode==m_zl&&gear>0)
                                        xxx=0;
ID:1109793 發表于 2025-5-5 17:57 | 只看該作者
大概是變量地址沖突了吧。
ID:1078008 發表于 2025-5-5 18:36 | 只看該作者
最新進展,把變量的聲明的xdata去掉,程序就恢復正常了。
然后,把刪掉的代碼加回去,又發現了一個新的問題。
void jg(u16 jgv)
                        if(jg1_cnt<jgv)
                                jg1_cnt++;
                                jg1_cnt=0;
                                W_OP;
                                p1_w_cnt++;
void softtimer()
//        u16 i;
        if(ms_up_flag)
                ms_up_flag=0;
                         KV_LP_counter++;
//                                  xxx=0;
//                                i=p1_jg1_v;
                                        if(jg1_cnt<p1_jg1_v)
                                                jg1_cnt++;
                                                jg1_cnt=0;
                                                W_OP;
                                                p1_w_cnt++;
//                                 jg(p1_jg1_v);
                        } else if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v+p1_w_s2_v)
                                xxx=0;
                                jg(p1_jg2_v);
                                xxx=0;
                                p1_w_cnt=0;
以上代碼
//                                 jg(p1_jg1_v);
上述代碼這個備注掉的函數,如果引用,程序一樣不正常。
如果不引用,直接把這個函數的內容放進來,程序就正常了。
但是可以看以看到,在程序的另一段else if(p1_w_cnt<p1_w_s1_v+p1_w_s2_v)代碼里面,是可以正常引用這個函數的,代碼可以正常運行。
但是這個函數其實和按鍵檢測也是毫無關系的。
這個到底是keil的代碼優化問題,還是有什么規則因為我基礎功不夠扎實而不知道導致的呢。
往哪個方向查資料學習,來在以后的開發中避免這樣的奇怪問題,望各位大佬指教。
xiaobendan001 發表于 2025-5-5 17:57
大概是變量地址沖突了吧。
謝謝指教。是的,我變量聲明中的xdata去掉,程序就正常了。然后又有新的奇怪現象,詳見另一條回復。
ID:1133081 發表于 2025-5-6 06:15 | 只看該作者
wjccui 發表于 2025-5-5 18:36
嚴重懷疑“#define  p1_w_s1_v         p1_w[1]”用法有問題。 p1_w是常量?
ID:1109793 發表于 2025-5-6 08:22 | 只看該作者
XDATA不是問題,地址沖突,5樓說的應該有可能
ID:378108 發表于 2025-5-6 14:30 | 只看該作者
51 默認是不支持代碼重入的,就是一個函數,不能保證在中斷和非中斷都調用的情況下都保證正確
ID:192020 發表于 2025-5-6 15:53 | 只看該作者
有可能型號選錯了,不知道什么單片機,但是之前也遇到過類似的,同一廠家型號不對也可以燒錄,但是運行時會奇奇怪怪的
ID:584814 發表于 2025-5-7 10:12 | 只看該作者
當年在玩編寫程序時也遇到過類似問題,最后是在程序中加了個空行解決。
在硬件組裝時也遇過類似問題,搞了兩星期才解決,解決方法也是無法用科學原理解釋但可重復。
所以搞成就行其他依興趣而為罷。
ID:1073939 發表于 2025-5-9 15:07 | 只看該作者
查看編譯結果很重要:
1 警告不要忽略。
2 51的data用量要小于220,code不要超出芯片實際大小。
樓主做到了這些,就不會有奇怪問題了。
