查看: 1309|回復: 7
求大佬教教我,為什么實物好好的,Proteus仿真按鍵按了沒用
按鍵返回值應該是控制OLED多級菜單,但是仿真里面按鍵按了,引腳狀態改變了,但是OLED不會變化,但是這個代碼是經過實物驗證過的,沒有問題,直接生成的HEX文件導入
按鍵代碼
按鍵代碼
仿真里按鍵圖
仿真里按鍵圖
EDA按鍵圖
EDA按鍵圖
ID:1147727 發表于 2025-5-3 09:24 | 只看該作者
要檢查一下:對應的按鍵按下后,對應的IO口,是否妯現電平的變化,這樣可發查找,對應的連接線是否連接。好
ID:1149486 發表于 2025-5-4 09:31 | 只看該作者
檢查一下是不是里面線或者哪里出問題了
ID:1149389 發表于 2025-5-5 09:35 | 只看該作者
fengyun6198 發表于 2025-5-3 09:24
按下之后對應引腳電平會改變,但是不起作用
ID:1149389 發表于 2025-5-5 09:36 | 只看該作者
2747658181 發表于 2025-5-4 09:31
檢查一下是不是里面線或者哪里出問題了
按下后,對應IO口電平會出現改變,但不起作用
ID:1156764 發表于 2025-7-23 11:35 | 只看該作者
按鍵初始化a2-a5,但是你檢測的是a0的值,
ID:69038 發表于 2025-7-23 17:32 | 只看該作者
按你的電路,KEY1-KEY4是高有效。但PA2-PA5被設為上拉了,所以,無論你按與不按,IO均讀為高電平。
建議你IO改為內部下拉。。
IO口設置問題。。
“按下后,對應IO口電平會出現改變,”,是因為電位變化沒過閥值,翻轉不了,當然檢測不到按鍵了。
要不你還是改為低有效的按鍵 電路吧。。
ID:314651 發表于 2025-8-28 09:56 | 只看該作者
按鍵內部上拉,外部做的下拉,做反了。給按鍵那里的5v和GND調換一下
