查看: 1522|回復: 12
怎么判斷一個12V電源輸出是恒流還是恒壓,怎么操作?
ID:668004 發表于 2025-4-30 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么判斷一個12V電源輸出是恒流還是恒壓,怎么操作?用負載儀接到電源輸出端,CV模式?調節CV到多少,然后看電流是否會變化?電流變化就不是恒流?是不是那樣
ID:332444 發表于 2025-5-1 13:01 | 只看該作者
最簡單的辦法是用2個LED加一個開關控制,1燈時測量總電流,就能區別出來。
ID:879809 發表于 2025-5-1 18:53 | 只看該作者
既然你已經知道是“12V電源”,那么恒壓還是恒流還有必要問嗎?
ID:1149413 發表于 2025-5-1 19:09 | 只看該作者
接入電阻性負載,調小電阻,一般電流大到一定程度后不變,電壓不斷減少就進入了恒流模式
ID:320097 發表于 2025-5-1 20:16 | 只看該作者
看電路結構,電壓取樣的就是穩壓電源,電流取樣的就是恒流電源
ID:460466 發表于 2025-5-2 08:39 | 只看該作者
rundstedt 發表于 2025-5-1 18:53
對呀!恒流就沒有定壓之說。
ID:326998 發表于 2025-5-2 10:14 | 只看該作者
恒流恒壓都是相對的,不能超過電源的最大功率、最大電流
ID:517951 發表于 2025-5-3 17:02 | 只看該作者
恒壓電源: 不管帶不帶負載, 多大的負載, 輸出電壓就是12v不變.
恒流電源: 輸出電壓不是固定的, 不管負載是多少, 輸出電流是固定不變的.  這種電源主要就是應用在LED發光二極管, 防止電壓波動燒毀發光二級管.
ID:57657 發表于 2025-5-3 22:47 | 只看該作者
電源接上負載后電壓會被拉低 ,恒壓電源檢測到電壓低后會迅速抬到12V,抬不上來就會觸發過載保護。
ID:584814 發表于 2025-5-3 23:07 | 只看該作者
通常:
標稱12V電源輸出的是衡壓輸出;
標稱xxxmA電壓xxV-xxV的是衡流輸出。
ID:1100060 發表于 2025-5-6 07:30 | 只看該作者
名稱的背后,是恒常,以V為名,常量就是電壓,這電源就是電壓源。
ID:1091344 發表于 2025-5-6 15:14 | 只看該作者
看名字是恒壓,不然怎么說12V,電流隨負載變化,這是基本的歐姆定律
ID:668004 發表于 2025-5-6 16:30 | 只看該作者
感謝以上所有回復
