查看: 489|回復(fù): 0
OM5118 V2.0 歐姆微電子 1 / 8 USB Type-C 全協(xié)議單口控制器
ID:874201 發(fā)表于 2025-4-28 11:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品概述
OM5118 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.1)以及 PPS 協(xié)議,并且集成
BC1.2、QC、FCP/SCP、AFC 等多個(gè)快充協(xié)議的端口控制器,為 AC-DC 充電器等設(shè)備提供高性價(jià)
比的快充解決方案。
OM5118 內(nèi)置的 Type-C 協(xié)議可以支持 Type-C 設(shè)備插入自動(dòng)喚醒,智能識別插頭的正插與
反插,并實(shí)現(xiàn)連接。
OM5118 集成的 PD 協(xié)議支持雙向標(biāo)記編碼(BMC),硬件實(shí)現(xiàn)物理層協(xié)議和應(yīng)用層協(xié)議,
無需軟件參與編解碼。特別的,OM5118 編解碼電路采用專利技術(shù),可以支持遠(yuǎn)超 PD 規(guī)范要
求的線材內(nèi)阻,從而支持各類長度的 Type-C 線纜。
OM5118 集成反饋網(wǎng)絡(luò)電阻,以及恒壓環(huán)路光耦驅(qū)動(dòng)電路(TL431)。特別的,OM5118 采
用專利技術(shù),當(dāng)芯片 VIN/CC1/CC2/DP/DM 引腳因靜電或高壓等因素?fù)p壞時(shí),仍然能控制光耦,
使得前端 ACDC 電源輸出電壓可控,從而保護(hù)充電設(shè)備。
OM5118 具有獨(dú)特的功率調(diào)整功能,讓前端 ACDC 電源在特定條件下工作在不同功率,從
而給手機(jī)等充電設(shè)備更好的充電體驗(yàn)。
OM5118 采用高壓 BCD 工藝,具有高可靠性。CC1/CC2 可以耐壓高至 24V。此外,OM5118
通過 6KV ESD 測試。
特性
支持 USB Type-C、PD3.1 以及 PPS 協(xié)議
配置為 DFP(Source)
Type -C 協(xié)議廣播 3A 電流
集成完整 PD 分層通信協(xié)議
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V
輸出功率高至 45W
APDO 可配置:5V /9V /15V Prog
集成全協(xié)議
支持 BC1.2 協(xié)議
支持 APPLE 2.4A 充電協(xié)議
支持 QC2.0 、QC3.0 和 QC3.0+協(xié)議
支持 FCP、SCP 和 HVSCP 協(xié)議
支持 AFC 協(xié)議
支持 VOOC 協(xié)議
支持前端 ACDC 電源超額定功率工作
超額定功率工作狀態(tài)特定條件下
降為額定功率工作狀態(tài)
集成 CV 環(huán)路光耦驅(qū)動(dòng)電路
VIN/CC 引腳失效時(shí),輸出電壓可控
內(nèi)置反饋電阻
支持高至 400mΩ 內(nèi)阻線纜
電壓分段補(bǔ)償功能
集成VBUS放電通路
具備多重安全保護(hù)
輸入過壓保護(hù)
輸入欠壓保護(hù)
過溫保護(hù)
CC引腳耐24V高壓
ESD特性±6KV
Package:SOP8
應(yīng)用
AC-DC 適配器
USB 充電設(shè)備
