查看: 409|回復: 0
PS8116 100V 輸入 2A 輸出異步降壓穩壓器
ID:874201 發表于 2025-4-27 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 特性
l
寬輸入電壓范圍:8V-100V
l
最大 2A 輸出電流
l
電感最大峰值電流可調節
l
低待機功耗
l
外置 FB 引腳,輸出電壓可調節
l
支持 EN 使能控制
l
異步降壓開關頻率 150KHz
l
內置軟啟動
l
內置過溫保護、輸出短路保護
l
封裝形式 ESOP8
2 說明
PS8116 是一款支持寬電壓輸入的異步降壓
DC-DC 穩壓芯片。內置有一個高邊 NMOS 管能夠提
2A 的輸出電流能力。PS8116 采用電流模式的環
路控制原理,實現了快速的動態響應。芯片還集成
有過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓保護等多重
保護功能。
PS8116 采用 ESOP8 的標準封裝。
3 應用范圍
l GPS 追蹤器
l
車載恒壓電源
l
高壓輸入 LED 燈應用電源燈等
