查看: 632|回復: 4
上下位程序 串口緩沖區清零
ID:1094208 發表于 2025-4-20 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近寫了個上下位程序,上位機點擊“知道了”cmd,向下位機發送一個字符,解除報警。問題來了,第二次不會出現報警。當我在下位機接收到解除報警字符后,馬上把接收緩沖區清零,就正常了。是不是下位機循環時,解除報警字符一直賦值給參數,就不會再次報警。 請保函,有些術語我可能說的不正確。
ID:879809 發表于 2025-4-21 14:57 | 顯示全部樓層
既然清除緩沖區就正常了,那就按正確的來執行好了,還有什么疑問?
ID:401564 發表于 2025-4-21 18:18 | 顯示全部樓層
上位機和下位機通訊,最好是用協議或者是自己加一個起始字節和結束字節,并開啟兩個或者更多的緩沖區
中斷中接收的字節保存在緩沖區0,當收到一個完整的指令之后,就在中斷中復制到到緩沖區1
并標志一個接收的標志位之類的,然后清除緩沖區0的數據,
最后,在主程序中處理緩沖區1的指令
而且,如果指令之間間隔時間很短,有可能會錯過指令,這個時候,在中斷中,保存指令數據時,就得先查詢上一個接收標志,用來決定放在哪個緩沖區
ID:1148640 發表于 2025-4-22 09:16 | 顯示全部樓層
接收緩沖區未清晰:如果在接收到解除報警字符后,沒有清理緩沖區,下一次循環可能仍然會讀取到這個字符,導致報警狀態不再被重置。  狀態管理:確認下位機的狀態管理是否正確。具體來說,確定在接收到解除報警命令后,相關的報警狀態變量是否得到有效更新,是否有邏輯重新判斷報警狀態。  字符處理邏輯:檢查下位機的循環邏輯,確保在處理接收到的字符之后,有明確的分支來判斷當前狀態,例如警報應該在收到特定命令時被重新評估。  超時和重置機制:考慮在下位機中添加超時機制,自動重置報警狀態,防止因為某個狀態未被清除而持續產生誤報警。 (具體實現取決于你使用的編程語言):  // 假設 buf 是接收緩沖區   memset(buf, 0, sizeof(buf)); // 清空緩沖區
ID:1148640 發表于 2025-4-22 09:18 | 顯示全部樓層
接收緩沖區未清晰:如果在接收到解除報警字符后,沒有清理緩沖區,下一次循環可能仍然會讀取到這個字符,導致報警狀態不再被重置。  狀態管理:確認下位機的狀態管理是否正確。具體來說,確定在接收到解除報警命令后,相關的報警狀態變量是否得到有效更新,是否有邏輯重新判斷報警狀態。  字符處理邏輯:檢查下位機的循環邏輯,確保在處理接收到的字符之后,有明確的分支來判斷當前狀態,例如警報應該在收到特定命令時被重新評估。  超時和重置機制:考慮在下位機中添加超時機制,自動重置報警狀態,防止因為某個狀態未被清除而持續產生誤報警。  建議你在接收解除報警字符的位置加上清空緩沖區的代碼,如下所示(具體實現取決于你使用的編程語言):  c // 假設 buf 是接收緩沖區   memset(buf, 0, sizeof(buf)); // 清空緩沖區   如果這樣改動后仍然存在問題,或許可以詳細描述一下你的循環邏輯和狀態管理方式,我可以幫助進一步分析。希望這些建議對你有幫助!
