查看: 944|回復(fù): 17
用STC USB LINK1的時候怎樣打開串口?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-16 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.png 看這里是空的
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-17 16:19 | 顯示全部樓層
下拉菜單選擇一個串口打開就行了。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-17 17:07 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-17 16:19
下拉菜單選擇一個串口打開就行了。
里面是空的,啥也沒有,拉不開。
設(shè)置了自動選擇可以用的串口號,里面啥也沒有。不設(shè)置只顯示可以用的,就有很多,但是沒有一個好使的
ID:1085085 發(fā)表于 2025-4-18 10:25 | 顯示全部樓層
將ISP軟件升級到最新版本V6.95M試試
或者是有其他軟件占用了這個串口,可以重新啟動電腦后再試下
ID:1085085 發(fā)表于 2025-4-18 10:56 | 顯示全部樓層
用【最新的 ISP 軟件 V6.95M】, 會【自動顯示發(fā)現(xiàn)的 USB轉(zhuǎn)串口號】,點擊【打開串口】即可
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 12:42 | 顯示全部樓層
STC新未來 發(fā)表于 2025-4-18 10:56
我用的6.94版本,剛下了6.95M版本,也是一樣的,還是那里都是空的,拉下來里面啥也沒有
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 12:44 | 顯示全部樓層
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 12:52 | 顯示全部樓層
剛用6.95M版本嘗試下載8G1K08結(jié)果還是卡在調(diào)整頻率那里,6.94版本就不會
ID:1146909 發(fā)表于 2025-4-18 13:21 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-4-18 12:52
你用新版本重新再制作下主控芯片試試呢
ID:1042619 發(fā)表于 2025-4-18 13:31 | 顯示全部樓層
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢復(fù)到正常狀態(tài)】:連接電腦,按住 Key1 按鍵不放,再按一下 Key2 按鍵,STC-ISP軟件識別出"STC-USB Writer (HID1)"后松開按鍵。工具脫機頁面點擊"設(shè)置STC-USB Link1D/U8W/U8W-Mini主控芯片"。數(shù)據(jù)管腳模式可默認,等待更新,右下角輸出提示操作成功即可。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-18 14:35 | 顯示全部樓層
你要更新一下STC Link1D的監(jiān)控軟件,長按K1鍵,短按電源鍵,1秒后釋放K1鍵,串口顯示(HID1) USB-Writer:
ID:1042619 發(fā)表于 2025-4-18 16:38 | 顯示全部樓層
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 16:50 | 顯示全部樓層
感謝,可以了,并且列表有2個串口。這操作STC寫在哪兒?為何買回來的默認是沒有的?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 17:05 | 顯示全部樓層
再次感謝,用6.95M版本下載8G芯片也好用了
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 17:12 | 顯示全部樓層
再用6.94版本會提示代碼不匹配,下載更新后就丟失了設(shè)備。需要重復(fù)按KEY1和KEY2的操作才能恢復(fù)。看來6.94版本不能要了
ID:1137639 發(fā)表于 2025-4-18 20:55 | 顯示全部樓層
下拉菜單選擇一個串口打開就行了。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-19 13:30 | 顯示全部樓層
大漠孤煙001 發(fā)表于 2025-4-18 13:31
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢復(fù)到正常狀態(tài)】:連接電腦,按住 Key1 按鍵不放,再按一下 Key2 按鍵, ...
感謝,已經(jīng)弄好,就是按你說的方法。但是舊版的軟件好像不太支持了。不知道新板的軟件對于340的下載器有沒有不兼容的情況。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-19 13:54 | 顯示全部樓層
明白了,340的那種U8W也需要用新軟件下載新的代碼才能繼續(xù)用
那么再問一下
這里能不能改成默認5V呢
