12864做顯示屏,串口顯示,定義P0.7,RS;P0.6,RW;P0.5,E;P0.4PSB;P0.3,RST。P1.0加熱繼電器,P1.1電機(jī)正轉(zhuǎn),P1.2電機(jī)反轉(zhuǎn),P1.3進(jìn)水電磁閥,P1,4排水,P1.5門(mén)鎖,定義P3.2為程序鍵(短按切換清洗和燙染程序長(zhǎng)按設(shè)置工作時(shí)間,電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)間,溫度,燙染是否排水),p3,3為加鍵,p3.2為減鍵,p3.5為啟動(dòng)暫停鍵。p3.0,為水位開(kāi)關(guān)鍵,p3.7接18b20溫度傳感器,程序可以選擇(燙染/清洗),燙染(進(jìn)水,加熱,攪拌,排水)
清洗(進(jìn)水,攪拌,排水)
設(shè)置的參數(shù)要保存
各位大佬看看這個(gè)程序是啥問(wèn)題,現(xiàn)在12864不顯示,硬件沒(méi)有問(wèn)題歡迎指導(dǎo)
; 定義 12864 引腳
sbit RS = P0^7; ; 寄存器選擇引腳
sbit RW = P0^6; ; 讀寫(xiě)選擇引腳
sbit E = P0^5; ; 使能引腳
sbit PSB = P0^4; ; 并行/串行選擇引腳(設(shè)為并行)
sbit RST = P0^3; ; 復(fù)位引腳
; 定義控制引腳
sbit Heating_Relay = P1^0; ; 加熱繼電器
sbit Motor_Forward = P1^1; ; 電機(jī)正轉(zhuǎn)
sbit Motor_Reverse = P1^2; ; 電機(jī)反轉(zhuǎn)
sbit Water_Intake = P1^3; ; 進(jìn)水電磁閥
sbit Water_Drain = P1^4; ; 排水
sbit Door_Lock = P1^5; ; 門(mén)鎖
; 定義按鍵引腳
sbit Program_Key = P3^2; ; 程序鍵
sbit Inc_Key = P3^3; ; 加鍵
sbit Dec_Key = P3^4; ; 減鍵
sbit Start_Pause_Key = P3^5; ; 啟動(dòng)暫停鍵
sbit Water_Level_Key = P3^0; ; 水位開(kāi)關(guān)鍵
; 定義 18B20 引腳
sbit DS18B20 = P3^7;
; 定義狀態(tài)和參數(shù)變量
STATUS EQU 30H ; 工作狀態(tài),0:待機(jī),1:清洗,2:燙染
WORK_TIME EQU 31H ; 工作時(shí)間
MOTOR_TIME EQU 32H ; 電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)間
TEMP_SET EQU 33H ; 設(shè)置溫度
DRAIN_FLAG EQU 34H ; 燙染是否排水標(biāo)志,0:不排水,1:排水
; 12864 命令
CLEAR_SCREEN EQU 00H
RETURN_HOME EQU 02H
ENTRY_MODE_SET EQU 04H
DISPLAY_CONTROL EQU 08H
CURSOR_SHIFT EQU 10H
FUNCTION_SET EQU 30H
SET_CGRAM_ADDR EQU 40H
SET_DDRAM_ADDR EQU 80H
; 串口相關(guān)定義
SMOD EQU 87H
REN EQU 99H
TI EQU 99H
RI EQU 98H
; 初始化 12864
INIT_12864:
SETB PSB ; 并行模式
CLR RST ; 復(fù)位
CALL DELAY
SETB RST ; 結(jié)束復(fù)位
MOV A, #FUNCTION_SET
CALL WRITE_COMMAND_12864
MOV A, #DISPLAY_CONTROL + 04H ; 顯示開(kāi),光標(biāo)關(guān)
MOV A, #ENTRY_MODE_SET + 02H ; 增量模式,不移動(dòng)光標(biāo)
MOV A, #CLEAR_SCREEN
RET
; 向 12864 寫(xiě)命令
WRITE_COMMAND_12864:
CLR RS
CLR RW
MOV P0, A
SETB E
CALL DELAY
CLR E
RET
; 向 12864 寫(xiě)數(shù)據(jù)
WRITE_DATA_12864:
SETB RS
CLR RW
MOV P0, A
SETB E
CALL DELAY
CLR E
RET
; 初始化串口
INIT_UART:
MOV SCON, #50H ; 工作方式 1,8 位異步,允許接收
MOV TMOD, #20H ; 定時(shí)器 1 工作方式 2
MOV TH1, #0FDH ; 波特率 9600
MOV TL1, #0FDH
SETB TR1
SETB EA
SETB ES
RET
; 讀取 18B20 溫度(簡(jiǎn)化,實(shí)際需復(fù)雜時(shí)序)
READ_DS18B20:
; 此處省略 18B20 讀取時(shí)序代碼
RET
; 模擬 EEPROM 保存參數(shù)(實(shí)際可使用外部 EEPROM)
SAVE_PARAMETERS:
MOV DPTR, #PARAM_ADDR
MOV A, WORK_TIME
MOVX @DPTR, A
INC DPTR
MOV A, MOTOR_TIME
MOVX @DPTR, A
INC DPTR
MOV A, TEMP_SET
MOVX @DPTR, A
INC DPTR
MOV A, DRAIN_FLAG
MOVX @DPTR, A
RET
; 模擬 EEPROM 讀取參數(shù)(實(shí)際可使用外部 EEPROM)
LOAD_PARAMETERS:
MOVX A, @DPTR
MOV WORK_TIME, A
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
MOV MOTOR_TIME, A
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
MOV TEMP_SET, A
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
MOV DRAIN_FLAG, A
RET
; 按鍵掃描及處理
KEY_SCAN:
MOV A, P3
ANL A, #0FCH ; 屏蔽無(wú)關(guān)位
CJNE A, #0FCH, KEY_PRESSED
RET
KEY_PRESSED:
CALL DELAY
MOV A, P3
ANL A, #0FCH
CJNE A, #0FCH, KEY_HANDLING
RET
KEY_HANDLING:
JB Program_Key, CHECK_OTHER_KEYS
LCALL DELAY_LONG ; 檢測(cè)長(zhǎng)按
MOV A, P3
ANL A, #0FCH
CJNE A, #0FCH, LONG_PRESS_PROGRAM_KEY
SHORT_PRESS_PROGRAM_KEY:
MOV A, STATUS
CJNE A, #0, CHECK_STATUS_1
MOV STATUS, #1 ; 切換到清洗
SJMP KEY_EXIT
CHECK_STATUS_1:
CJNE A, #1, CHECK_STATUS_2
MOV STATUS, #2 ; 切換到燙染
SJMP KEY_EXIT
CHECK_STATUS_2:
MOV STATUS, #0 ; 切換到待機(jī)
SJMP KEY_EXIT
LONG_PRESS_PROGRAM_KEY:
; 進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置模式,此處省略具體設(shè)置代碼
SJMP KEY_EXIT
CHECK_OTHER_KEYS:
JB Inc_Key, CHECK_DEC_KEY
; 加鍵處理
MOV A, WORK_TIME
ADD A, #1
MOV WORK_TIME, A
SJMP KEY_EXIT
CHECK_DEC_KEY:
JB Dec_Key, CHECK_START_PAUSE_KEY
; 減鍵處理
MOV A, WORK_TIME
CLR C
SUBB A, #1
MOV WORK_TIME, A
SJMP KEY_EXIT
CHECK_START_PAUSE_KEY:
JB Start_Pause_Key, CHECK_WATER_LEVEL_KEY
; 啟動(dòng)暫停鍵處理
SJMP KEY_EXIT
CHECK_WATER_LEVEL_KEY:
JB Water_Level_Key, KEY_EXIT
; 水位開(kāi)關(guān)鍵處理
SJMP KEY_EXIT
KEY_EXIT:
RET
; 主程序
MAIN:
CALL INIT_12864
CALL INIT_UART
CALL LOAD_PARAMETERS
MAIN_LOOP:
CALL KEY_SCAN
MOV A, STATUS
CJNE A, #0, CHECK_WORK_STATUS
; 待機(jī)狀態(tài)
SJMP MAIN_LOOP
CHECK_WORK_STATUS:
CJNE A, #1, CHECK_TANG_RAN
; 清洗程序
SETB Water_Intake
CALL DELAY
CLR Water_Intake
SETB Motor_Forward
CALL DELAY
CLR Motor_Forward
SETB Water_Drain
CALL DELAY
CLR Water_Drain
SJMP MAIN_LOOP
CHECK_TANG_RAN:
; 燙染程序
SETB Water_Intake
CALL DELAY
CLR Water_Intake
SETB Heating_Relay
CALL DELAY
CLR Heating_Relay
SETB Motor_Forward
CALL DELAY
CLR Motor_Forward
JB DRAIN_FLAG, DRAIN_TANG_RAN
SJMP MAIN_LOOP
DRAIN_TANG_RAN:
SETB Water_Drain
CALL DELAY
CLR Water_Drain
SJMP MAIN_LOOP
; 簡(jiǎn)單延時(shí)函數(shù)
DELAY:
MOV R5, #250
DELAY_LOOP1:
MOV R6, #250
DELAY_LOOP2:
MOV R7, #250
DELAY_LOOP3:
DJNZ R7, DELAY_LOOP3
DJNZ R6, DELAY_LOOP2
DJNZ R5, DELAY_LOOP1
RET
; 較長(zhǎng)時(shí)間延時(shí)函數(shù)
DELAY_LONG:
MOV R4, #100
DELAY_LONG_LOOP1:
MOV R5, #250
DELAY_LONG_LOOP2:
MOV R6, #250
DELAY_LONG_LOOP3:
MOV R7, #250
DELAY_LONG_LOOP4:
DJNZ R7, DELAY_LONG_LOOP4
DJNZ R6, DELAY_LONG_LOOP3
DJNZ R5, DELAY_LONG_LOOP2
DJNZ R4, DELAY_LONG_LOOP1
RET
; 串口中斷服務(wù)程序
SERIAL_ISR:
PUSH ACC
PUSH PSW
JNB RI, SEND_DATA
; 接收數(shù)據(jù)處理
CLR RI
SJMP SERIAL_EXIT
SEND_DATA:
; 發(fā)送數(shù)據(jù)處理
CLR TI
SERIAL_EXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
; 模擬 EEPROM 地址
PARAM_ADDR EQU 4000H
END
