查看: 423|回復: 2
外設沖突
ID:1147461 發表于 2025-4-8 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在用一款STC15F2K60S2型號的51單片機時,當我中斷要讀取的外設比較多的時候,數碼管顯示經常會跳動,例如我讀取PCF8591的值和讀取實時時鐘的數據時,如果兩個同時進行,那么數碼管顯示的時鐘的數據就會時不時跳動一下,這種是什么情況
ID:537570 發表于 2025-4-10 08:45 | 顯示全部樓層
其它外設的操作中有延時導致的,數碼管的顯示使用定時器中斷顯示就可以避免其它外設對顯示的影響
ID:1034262 發表于 2025-4-10 15:41 | 顯示全部樓層
LED顯示放定時器中斷,非中斷程序讀取PCF8591,就不會影響顯示。
