查看: 479|回復: 3
當中斷切換時,從當前燈切換循環(huán)點亮熄滅。我沒懂什么意思,這個意思是指關(guān)機后啟...
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
老實了,我把程序改了一下讓計數(shù)器做最簡單的計數(shù)工作。
#include <REGX51.H>
void Delay(int ms);
void Timer0_Init(void);
void UpdateLED(void);
char LED = 0;
bit direction = 0;
bit auto_mode = 0;
unsigned int counter = 0; // 將計數(shù)器移出中斷
    P2 = 0xFF;
    Timer0_Init();
        if(P3_0 == 0)
            Delay(5);
            if(P3_0 == 0)
                while(P3_0 == 0);
                Delay(5);
                if(direction != 0)  // 如果當前方向不同,只改變方向
                    direction = 0;
                auto_mode = 1;
        if(P3_1 == 0)
            Delay(5);
            if(P3_1 == 0)
                while(P3_1 == 0);
                Delay(5);
                if(direction != 1)  // 如果當前方向不同,只改變方向
                    direction = 1;
                auto_mode = 1;
        // 主循環(huán)中處理LED更新
        if(counter >= 10)
            counter = 0;
            if(auto_mode)
                UpdateLED();
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
    TH0 = 0xB0;
    TL0 = 0x18;
    // 只做最簡單的計數(shù)工作
    counter++;
    if(direction == 0)  // 向右循環(huán)
        LED++;
        if(LED >= 8)
            LED = 0;
    else  // 向左循環(huán)
        if(LED == 0)
            LED = 7;  // 從0減到7,實現(xiàn)循環(huán)
            LED--;
    P2 = ~(0x01 << LED);  // 更新LED顯示
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0xB0;
    TL0 = 0x18;
    ET0 = 1;  //允許定時器0中斷
    EA = 1;   //開啟總中斷
    TR0 = 1;
void Delay(int ms)
    int i,j;
    while(ms--)
        for(i=1;i<=ms;i++)
            for(j=1;j<=300;j++);
現(xiàn)在他加了一條要求。當中斷切換時,從當前燈切換循環(huán)點亮熄滅。我沒懂什么意思,這個意思是指關(guān)機后啟動燈還是在那個位置還是什么意思?
ID:462827 發(fā)表于 2025-4-5 17:58 | 只看該作者
意思可能是,比如從左到右為D1到D8總共8個燈,當前若是在亮D5燈的時候,如果按鍵變成從左到右時是從 D5 D6 這樣亮下去而不是從頭D1開始亮;如果按鍵變成從右到左時從 D5 D4 這樣亮下去而不是從D8開始亮起。具體是不是這樣,你得問出題人,臉皮厚一點,問清楚為止。
ID:469589 發(fā)表于 2025-4-17 09:36 | 只看該作者
其實小學語文基礎(chǔ)很重要,我就不好,導致應(yīng)用題總是要比別人多費點時間,
雖然我的智商不低,但效率和能力明顯是打折扣的。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-17 14:27 | 只看該作者
就是老師舉右手,你從1數(shù)到10循環(huán),老師舉左手,你從10數(shù)到1循環(huán)。如果老師換手,你就得在當前的數(shù)向上或向下數(shù)數(shù),不許從頭數(shù)。
