查看: 1835|回復: 7
無刷電機和永磁同步電機的區別
ID:1147117 發表于 2025-4-4 21:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請高手解答下,不勝感激。
ID:105698 發表于 2025-4-5 22:55 | 只看該作者
機械結構上,區別不大。電路上,無刷電機是梯型波驅動,永磁同步電機是正弦波驅動。
ID:688692 發表于 2025-4-5 22:59 | 只看該作者
無刷電機指沒有電刷的電機。
永磁同步電機指旋轉速度和磁場速度同步的電機。
是兩個類別的電機。
常見的無刷電機有BLDC,步進電機,伺服電機,三相異步電動機,單相電容運行電機(電風扇)……
永磁同步電機常見有:BLDC,步進電機……
ID:69038 發表于 2025-4-6 08:31 | 只看該作者
嚴格上講,無刷電機對應有刷電機,永磁對應勵磁,同步對應異步。
無刷電機靠的是電子線路上的無件來改變線圈中的電流方向,
有刷電機則是機械電刷(碳刷、銅刷。。)來改變線圈的電流方向。
永磁電機是定子或轉子含有永磁體,一對或多對。電機拆解后就能看到。
勵磁電機則是通電后,在定子或轉子中產生固定或不固定方向的磁場。電機拆解后看不到磁體
同步電機大多針對的是交流電應用場合,單相或3相。,同步的含義是轉速跟隨交流電的頻率。。
一般大功率的電機,都是無刷的,因為電刷受不了大電流,轉幾圈就磨光了。
有刷電機結構復雜,但控制電路相對簡單,無刷電機結構簡單,但控制電路可不簡單。。
常見的玩具小電機,307、797之類的是直流有刷電機。
常見的24/28/57步進電機是無刷的。
這兩類同時也是永磁電機。
以前農村灶前用的鼓風機就是交流蔽極式同步電機,屬勵磁電機,也可算是“無刷電機”
小吊扇與鼓風機一樣使用AC220,交流、同步,也算是“無刷電機”,但不是勵磁的。
大電扇、臺扇,工廠里用的動力馬達,也是使用AC220或AC380,交流、無刷,但不是蔽極式,而是鼠籠式
還有很多,你可以AI整 一下,就不一一列出了。
ID:401564 發表于 2025-4-7 09:30 | 只看該作者
結構不同,驅動可以通用
PMSM結構比BLDC復雜,成本也高
一般來說,小功率用BLDC,大功率用PMSM
剩下的百度或者AI都能找到,專門發個帖子,有點浪費公共資源
ID:879809 發表于 2025-4-8 16:31 | 只看該作者
就是同一個東西,原理上沒差異。
ID:1100060 發表于 2025-4-29 01:44 | 只看該作者
電刷與換向器的組合,所起的作用既是接觸器也是斷續器,被斬波的是純直流,
所以,無刷電機用方波逆變器直接驅動可也,而同步電機的設計是以三相正弦波為依歸的,
另外,磁鏈不一樣,同步電機磁鏈近乎直線,無刷電機既然是以有刷電機為根本,那磁鏈就必須跟有刷電機一樣,要弄成正交的。
ID:1100060 發表于 2025-4-29 01:56 | 只看該作者
實際上,同步電機也是有刷的,不過,這電刷搭載的只是磁場所用的勵磁電流,
這磁場以永磁代之,才能無刷,其實,跟轉子 (磁場) 同軸組裝的旋轉變壓器或直流發電機,就可讓這小電刷永遠下崗了。
