查看: 2542|回復(fù): 19
一個恒流源電路的思考
ID:100982 發(fā)表于 2025-3-29 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下在這個電路里面,ss8050 Vce間的電壓最低可以為多少,這個電路還能保證恒流,或者R57最大為多少Ω,這個電路可以保證恒流
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-29 17:22 | 顯示全部樓層
三極管CE電壓大于0.7V就處于放大狀態(tài),你電路中E極為2.5V,則C極3.2V以上就能保證恒流輸出。恒流值為0.926mA,R57電壓端3.3V,則R57最大值=(3.3-3.2)/0.926=0.108K=108歐姆。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-29 19:00 | 顯示全部樓層
R61和R72之間差了個8050的b極電流,應(yīng)該用MOSFET。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-30 08:12 | 顯示全部樓層
寶珠彈雀!?2個三極管足以且范圍大,或431也太有余范圍小。看我前幾天回復(fù)恒流。
ID:916499 發(fā)表于 2025-3-31 00:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
貌似和橫流值也有一定關(guān)系
ID:940483 發(fā)表于 2025-4-1 10:38 | 顯示全部樓層
負載電壓max:(若負載電阻 R57過大,導(dǎo)致 Vce<0.5V,SS8050可能進入飽和區(qū),恒流失效)
Vmax=3.3V−Vce−V發(fā)射極電壓=3.3V−0.5V−1.8V=1.0V
負載電阻:R57=1.0V/22.9mA≈43.7Ω
所以建議是不超過43Ω
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-1 12:12 | 顯示全部樓層
運放輸入+-相等,也就是說8050的e極電壓是2.5V,深飽和可以認為Vce=0.3V,也就是說c極電壓2.8V。可以推出R57+R61上面最大電壓0.5V。恒流值=U431/R72=2.5V/2.7k=0.925mA,則R57+R61最大值540歐,去掉R61上面79歐,則R57最大值461歐。
ID:382454 發(fā)表于 2025-4-1 16:32 | 顯示全部樓層
沒有必要這么復(fù)雜了,兩個器件就可以完成,多學(xué)學(xué)基礎(chǔ)吧!
如果想恒流精度高,電阻你就選一個高精度的金屬膜電阻,3W的。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-1 19:51 | 顯示全部樓層
univers 發(fā)表于 2025-4-1 16:32
如果想恒流精度高,電阻你就選一個高精度的金屬 ...
這電路不行,317靜態(tài)電流5mA,樓主要恒流的電流不足1mA,你還是好好理解電路的工作原理吧!
ID:320097 發(fā)表于 2025-4-5 10:38 | 顯示全部樓層
Tonghao666 發(fā)表于 2025-4-1 10:38
001.jpg 你這是不是算錯了,Vmax=3.3V−Vce−V發(fā)射極電壓=3.3V−0.5V−1.8V=1.0V,Vce的0.5V是800MA時,這電路1MA都不到,絕對到不了0.5V,其次發(fā)射極電壓的1.8V?
ID:320097 發(fā)表于 2025-4-5 10:52 | 顯示全部樓層
2.5V/2.7K≈0.926MA,SS8050飽和壓降(按1MA估算)0.2V,R57+R61的壓降即是3.3v-2.5v-0.2V=0.6V,0.6V/0.926MA≈648歐姆,648-78.7=569.3,大家算的都有差別,但是400-500歐姆這個范圍是對的,只有R72上的恒流電流可以具體算出,而且這個電流還包括SS8050的BE電流,雖然這個電流非常低可以不予考慮,但是SS8050的飽和壓降卻只是一個大概的數(shù)值,沒有一個精細值
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-5 13:11 | 顯示全部樓層
歐陽云天 發(fā)表于 2025-4-5 10:52
2.5V/2.7K≈0.926MA,SS8050飽和壓降(按1MA估算)0.2V,R57+R61的壓降即是3.3v-2.5v-0.2V=0.6V,0.6V/0.92 ...
Vce飽和壓降可以按0.3V估算,小電流如樓主的圖可以低至0.1V以下。
ID:332444 發(fā)表于 2025-4-9 10:49 | 顯示全部樓層
閑來無事,就玩玩恒流電路,恒流電路形式其實不多,有集成電路中的三極管形式,也有分立元件三極管的形式,集成電路形式有如專用的穩(wěn)壓集成TL431或是一般運放組成的;
運放組成的暫且不論,就論TL431集成穩(wěn)壓靈活應(yīng)用電路組成恒流控制,由431電器參數(shù)可知,其放大倍數(shù)已經(jīng)很大了,足以使其具有非常穩(wěn)定的穩(wěn)壓性能,相對普通穩(wěn)壓管而言,因此,這個電路中再使用運放不會改善什么,只是浪費運放而已,再大的放大倍數(shù)也于事無補,因為431放大倍數(shù)已經(jīng)足夠用了.
其實使用431組成的恒流電路非常簡單,2個電阻2個管子即可,看下圖: 972fc66d9b034b05a985e61c78295559.png
從圖中元件參數(shù)可計算出恒流值與電阻的關(guān)系即431的穩(wěn)壓值2.5除以1K電阻=2.5毫安電流。下面我們來改變電壓值,看看恒流值是否穩(wěn)定。
下面我們再變換一種形式的恒流電路,其實就是早期的穩(wěn)壓管給三極管基極的基本穩(wěn)壓電路通過發(fā)射極電阻組成的恒流電路形式:
從以上2個圖對比也能看出穩(wěn)定值在千分范圍內(nèi),可以說是很高的了,其電流為2.49-1.88=0.61,這個0.61也就是三極管的EB壓降。
另一個問題是負載的范圍有多大,從理論上來說,極限就是三極管的最大動態(tài)范圍,極限就是到三極管的飽和壓降,即2.5或1.9,從以上電路圖分析所得,從以上電路可知1.9電壓比較低,相對動態(tài)范圍就比較大些,因此,推薦使用1.9的電路形式,那么,可以推算:1.9+0.6=2.3,3.3-2.3=1,那么,1伏特的電壓范圍,2毫安的電流,電阻=1除以2約等于0.5K大約的范圍,如果要精確些,則要查使用的三極管特性曲線中的飽和值。
從上2電路圖測試可以看出,負載電阻一旦超過了以上粗略計算的值,就出現(xiàn)了非恒流值,即破壞了電路的恒流條件了。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-9 16:31 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2025-4-9 10:49
閑來無事,就玩玩恒流電路,恒流電路形式其實不多,有集成電路中的三極管形式,也有分立元件三極管的形式,集成 ...
你這個電路和樓主電路都有一個同樣的缺陷,就是測量電流的電阻和負載上面的電流并不一樣,差一個Ib。其實8樓的電路最簡潔,317穩(wěn)不了5mA以下的電流,可以用微功耗的LDO替代。
ID:332444 發(fā)表于 2025-4-9 19:50 | 顯示全部樓層
431是非常優(yōu)秀的元件,在穩(wěn)壓領(lǐng)域可以說是做到極致,毫不夸張,一個優(yōu)秀元件無法否定,還有一個重要特色就是有很高放大倍數(shù)可以利用,我準(zhǔn)備在下一個電子開關(guān)電路中應(yīng)用。
ID:100982 發(fā)表于 2025-4-27 10:56 | 顯示全部樓層
實際測量R57=200歐是可以恒流的。R61是可變電阻,最大也可到200歐左右。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-28 11:05 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2025-4-9 19:50
431是非常優(yōu)秀的元件,在穩(wěn)壓領(lǐng)域可以說是做到極致,毫不夸張,一個優(yōu)秀元件無法否定,還有一個重要特色就 ...
再怎么狡辯也掩飾不了13樓圖的缺陷。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-4-29 02:02 | 顯示全部樓層
三極管作恒流源之用,那就跟線性穩(wěn)壓一樣,壓降起碼必須永遠大于這三極管的飽和壓降。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-29 11:07 | 顯示全部樓層
電路可能不穩(wěn)定,1、2腳要接一個電容
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-29 17:53 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-29 11:07
不!樓主的圖是個穩(wěn)定的環(huán)路。
