查看: 690|回復: 3
求助下測周法測量頻率變化的問題
ID:1097017 發表于 2025-3-28 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做一個復刻多幣種學習型投幣器的項目,原理大概是通過線圈產生一個振蕩信號,投入不同種類的幣時,頻率會發生不同程度的變化。1.在頻率測量部分設置有三個貼片光敏a,b,c,記錄不同位置信號的周期;
2.現在的測量方式是采用中斷加計時器的方式,方波信號直接連接到單片機的下降沿中斷檢測引腳,當檢測到第一個下降沿時開啟計時器,第11個下降沿時取出計時器的值,即10個周期(暫定);
3.在硬幣通過光敏期間持續采樣十個周期的值,測出ab段和bc段的最小周期。
4.給了我一個公式,bc=bc+ab;temp=temp/bc;但是沒太理解什么意思,說是temp是bc+ab,但感覺不太對,而且測出來計算的值區分精度也不高;
希望有比較懂這方面的大佬指點下;
ID:1097017 發表于 2025-3-28 12:00 | 只看該作者
被測信號在30khz左右,看網上說高頻都用的測脈沖數量的方式,我一開始也是設置時間窗口測脈沖數量,但是投幣時頻率變化差距很小,兩種不同的幣最小周期差距精度達到0.01us,測脈沖數量測不出區別,測周期倒是有一些細微區別
ID:879348 發表于 2025-3-28 16:07 | 只看該作者
用模擬信號試試,不同的幣質量或材質相差很大,高頻線圈的損耗就會不同,像你說的這種方法確定有實際成功項目嗎?
ID:1097017 發表于 2025-3-28 16:57 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2025-3-28 16:07
用模擬信號試試,不同的幣質量或材質相差很大,高頻線圈的損耗就會不同,像你說的這種方法確定有實際成功項 ...
我現在就是拿公司已有的產品自己測試去復刻實現一樣的功能,公司沒給源代碼,只給一些提示讓自己測試樣機來寫。至于用模擬信號,硬件部分電路是固定的,用74hc14把正弦波信號整形得到方波連接到下降沿中斷。跟前輩確定過是用多周期測最小值的方法,但是三段光敏那里的算法搞不懂,現在是不同材質的能比較明顯區分,但是同材質不同尺寸的,測量結果差距很小,不知道怎么進一步提高精度
