查看: 1136|回復: 4
MQ3酒精傳感器 的測試電壓能不能用2.5V供電
ID:709761 發表于 2025-3-26 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
傳感器加熱電壓和單片機供電用5V,單片機的基站電壓2.5V,傳感器的測試電壓能不能用2.5V
ID:879348 發表于 2025-3-26 13:33 | 顯示全部樓層
不能吧,需要高溫蒸發殘留
ID:1146339 發表于 2025-3-26 14:13 | 顯示全部樓層
不能,因為電壓不一樣
ID:1121801 發表于 2025-3-26 14:34 | 顯示全部樓層
具體看你使用的模塊,模塊配套的說明文件上會有輸入電壓,有些公司生產的模塊是可以使用2.5V供電的.
ID:592807 發表于 2025-3-26 16:43 | 顯示全部樓層
cyi8 發表于 2025-3-26 14:34
最好用推薦電壓
