查看: 1160|回復: 11
軟件i2c和硬件i2c區別
ID:1146034 發表于 2025-3-22 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般軟件i2c和硬件i2c有什么區別啊?
軟件i2c在cube里面配置了就直接使用hal庫封裝好了的代碼嗎?
硬件要自己寫時序,i2cstart、stop這些嗎?
ID:74687 發表于 2025-3-23 09:18 | 顯示全部樓層
硬件I2C必須選用芯片I2C的PIN腳,在開發的時候有些PIN須用復用一下,然后調用芯片方提供的庫函數就可以了。
軟件模擬I2C,PIN腳一般選普通的GPIO,然后開發的時候,需要自己寫時序。
ID:462827 發表于 2025-3-23 10:41 | 顯示全部樓層
區別就是軟件I2C很容易地變換要使用的GPIO口,靈活性大;硬件的I2C就只能是固定的GPIO口(可以切換另外的組),速率會比軟件模擬的高。按需選擇吧
ID:1109793 發表于 2025-3-23 15:02 | 顯示全部樓層
大概是你正好寫反了
ID:401564 發表于 2025-3-23 15:24 | 顯示全部樓層
硬件IIC與軟件IIC前面已經有人說了,我就不多說了
但是,個人感覺新手還是要先學會軟件IIC,這對于你理解IIC有很大的幫助
對于應答,不應答,超時之類的,只有軟件IIC才能真正的理解這其中的原理
項目實際應用就要看你的要求了,硬件自然是通訊效率高了
但軟件也有好處,就是好移植,STM32到51,只要宏定義搞好了,直接復制就行
ID:879809 發表于 2025-3-23 18:16 | 顯示全部樓層
軟件IIC的時序是你的軟件完成的,硬件IIC的時序是peripheral完成的,你只要寫寄存器就行了。
ID:446156 發表于 2025-3-24 11:23 | 顯示全部樓層
IIC這種低速總線沒必要用硬件的,用軟件模擬的就行
ID:831024 發表于 2025-3-27 13:25 | 顯示全部樓層
ID:707558 發表于 2025-3-30 11:51 | 顯示全部樓層
軟件I2C可以根據需要方便地選擇引腳,但要自己寫時序相關的一些代碼,不過這些代碼也比較簡單且很容易找到,如STC51就有很多的軟件I2C例子;硬件I2C使用固定的引腳,直接調用相關庫函數就好了。從移植和外設連接等角度看,很多時候使用軟件I2C比較好一些。
ID:77610 發表于 2025-7-11 08:30 | 顯示全部樓層
從個人的過往經驗,感覺第一步一定要先學軟件IIC,把軟件IIC學會了再去用硬件IIC,注意,到硬件IIC這里我用的詞語是“用”而不是“學”,因為IIC本身一旦把軟件模擬的方法學會,硬件的使用就非常簡單了,大多數MCU都是配置一下寄存器就好,如果是庫函數的方式,也就是有專門的start和stop函數,直接調用即可。  學單片機本身其實就是學習各種外設總線的時序,當時我學單片機的時候,一個老師說時序是靈魂,當時還不太理解,現在明白了,希望對伙伴們有幫助。
ID:420836 發表于 2025-7-14 01:03 | 顯示全部樓層
硬件I2C使用起來很簡單,只需要調用庫即可。軟件I2C的使用難度要大得多,但軟件I2C在應用上提供了更多的靈活性和便利性。
ID:996773 發表于 2025-7-14 11:00 | 顯示全部樓層
我雖然也不懂硬件i2c怎么用,但軟件i2c覺得方便,特別更換單片機移植更便捷,隨便兩個任意io腳就能勝任
有可能我寫的程序還沒苛刻到要求單片機日理萬機累死累活的地步
