查看: 952|回復: 3
用示波器電壓尖峰---12V電瓶車子發動機啟動時、加油門時整流器出來有電壓尖峰,以...
ID:668004 發表于 2025-3-14 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用示波器電壓尖峰---12V電瓶車子發動機啟動時、加油門時整流器出來有電壓尖峰,以前的同事說能到60V左右,現在我想用示波器捕捉這個尖峰值。
1.用觸發模式比自動模式更合適吧?設定觸發電平60V,結果發現觸發電平設定不到60V,
2.是需要設定Y軸每格的檔位?同時用高壓探頭?
3.探頭比例還是默認設定在*1吧?(探頭的倍數是縮小輸入信號,示波器顯示界面放大倍數是放大輸入信號?
ID:807591 發表于 2025-3-14 11:55 | 只看該作者
分壓電阻 解決60v觸發
ID:1034262 發表于 2025-3-14 15:53 | 只看該作者
示波器調到10V/DIV。
觸發信號選擇上升沿觸發,觸發電平20V。
觸發方式使用標準(普通)觸發或單次觸發。
ID:668004 發表于 2025-3-17 14:06 | 只看該作者
通道設置: 通道耦合模式:DC耦合(完整顯示直流與交流成分)。  探頭衰減比:設為10:1(需在示波器菜單中同步設置,探頭是衰減系數,示波器是放大系數)。  垂直量程:初始設為20V/div(覆蓋12V電瓶基礎電壓+尖峰余量)。  水平量程:初始設為10ms/div  觸發設置: 觸發類型:邊沿觸發(捕捉電壓突變)。 觸發源:選擇測量通道(如CH1)。 觸發電平:設為15V(略高于電瓶靜置電壓,過濾正常波動)。 觸發模式:單次觸發(捕捉偶發尖峰)或正常觸發(連續監測)。
