傳播延遲數(shù)據(jù)手冊查找:
LM339(低速比較器)t≈ 1.3 us
TLV3501(高速比較器)t≈ 4.5 ns
2.示波器測量:
在比較器輸入端施加 方波信號(如 100mV 幅度的跳變)觀察輸入信號穿越比較器閾值(OV 或 Vref)測量從輸入變化到輸出變化 50% Vout 之間的時間。
結(jié)論:傳播延遲越小,比較器速度越快。
適用于:高速ADC前端、數(shù)字信號處理、高頻檢測。
單位增益帶寬量化方法
數(shù)據(jù)手冊查找:1.
TLO81(普通運放):GBW≈3MHz
OPA627(高速運放):GBW16MHz
LM6171(超高速運放):GBW100MHz
2.測試方法
在運放配置為單位增益(1倍)情況下輸入一個正弦信號,增加輸入信號頻率,測量輸出幅度下降到 -3dB 處的頻率,該頻率即為 GBW。
結(jié)論:GBW 越大,運放在高頻仍能提供較高增益適用于:高速ADC驅(qū)動、信號放大、高頻濾波。
壓擺率量化萬法
1.數(shù)據(jù)手冊查找
。LM324(低速運放):0.5V/us
·OPA2134(音頻運放):20V/us
。LM6171(高速運放):3000V/us
2.示波器測量:
在運放輸入端施加大幅度階躍信號(方波)觀察輸出電壓上升/下降沿的最大變化率。
計算:
dVout
SR=dt
例如:如果 10V 的信號在 1us 內(nèi)變化,則 SR=10V/1us = 10V/us。
分 結(jié)論:SR 越高,運放對快速變化信號的響應越快,避免失真。
適用于:高速DAC、脈沖放大、PWM控制。 |
