查看: 1056|回復(fù): 3
OP9501B芯片的LED恒流板為什么不能接純電阻負(fù)載?
ID:460466 發(fā)表于 2025-3-8 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
恒流板輸出接14個LED串聯(lián)輸出39.4V/190mA(交流輸入功率 8.2W),LED負(fù)載一直到97V/190mA(交流輸入功率18W))都正常輸出。但是輸出接0-2500Ω電阻負(fù)載卻沒有輸出?百思不解?敬請老師指點迷津。
ID:1110945 發(fā)表于 2025-3-8 22:05 | 顯示全部樓層
39.4V/190mA=207.4歐,97V/190mA=510.5歐,你找一個210歐至510歐之間的純電阻,
功率要在20W以上的,你再接上去試試。
常見的電源是恒壓源,輸出端不允許短路。但是恒流源的輸出端是允許短路的,還有其它很多的不同之處。
ID:1079566 發(fā)表于 2025-3-9 09:58 | 顯示全部樓層
它是恒流輸出,而且可能是有一定的波動(紋波)
39.4V/190mA......97V/190mA
如果接純電阻, 它的范圍大概是207歐....510歐..  并且, 這個電阻能承受8W--18W的功率.
ID:460466 發(fā)表于 2025-3-9 12:57 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2025-3-8 22:05
功率要在20W以上的,你再 ...
我就是用計算出來的等效電阻代替LED的。輸出電壓/電流差距很大!!
