只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1486|回復(fù): 5
快充提高充電速度的理解
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-5 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所有的快充包括PD充電功率都是指的TYPEC端輸入的功率,并不是受電端負(fù)載的功率,不是電池端的充電功率,那好比輸入端大功率140W是打水管,受電端是小的水龍頭。水龍頭類比于電池端的充電功率,既然小水龍頭決定了水流的速度,那不管TYPEC端是多大的功率,按理水龍頭的大水流速度是一樣的,并沒(méi)有因?yàn)檩斎攵怂艽缶蜁?huì)導(dǎo)致水龍頭的水流大。那TYPEC快充是如何提高充電速度的呢
ID:1121801 發(fā)表于 2025-3-6 08:17 | 顯示全部樓層
快充并不是說(shuō)任何鋰電池都能實(shí)現(xiàn)的.能實(shí)現(xiàn)快充的手機(jī)是從充電器,到手機(jī)主板再到鋰電池這樣的一套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的快充功能.也就是說(shuō),在這一套系統(tǒng)中,你比喻中的小水龍頭是已經(jīng)足夠支持協(xié)議高功率充電的.而沒(méi)有快充功能的手機(jī),電池是否能夠快充那就要看電池的參數(shù)了.
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-6 18:28 | 顯示全部樓層
cyi8 發(fā)表于 2025-3-6 08:17
快充并不是說(shuō)任何鋰電池都能實(shí)現(xiàn)的.能實(shí)現(xiàn)快充的手機(jī)是從充電器,到手機(jī)主板再到鋰電池這樣的一套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的 ...
我的意思是小水龍頭是不支持PD  怎么實(shí)現(xiàn)快充
ID:1144972 發(fā)表于 2025-3-7 02:24 | 顯示全部樓層
快充技術(shù)是一種通過(guò)優(yōu)化充電過(guò)程中的電流、電壓等參數(shù),從而顯著提高設(shè)備充電速度的技術(shù)。以下是對(duì)快充提高充電速度的詳細(xì)理解:  ### 1. **快充的原理** 快充的核心在于改變傳統(tǒng)充電的電流和電壓模式。傳統(tǒng)充電通常采用較低的電流(如5V/1A),充電速度較慢。而快充技術(shù)通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)加速: - **提高充電電壓**:例如,將充電電壓從5V提升到9V、12V甚至更高,同時(shí)適當(dāng)調(diào)整電流,使充電功率(功率 = 電壓 × 電流)大幅增加。例如,從5V/1A(5W)提升到9V/2A(18W)。 - **提高充電電流**:在電壓不變的情況下,增加充電電流也能提升功率。例如,從1A提升到3A或更高。 - **動(dòng)態(tài)調(diào)整**:一些快充協(xié)議(如高通的Quick Charge、OPPO的VOOC閃充)會(huì)根據(jù)設(shè)備的充電狀態(tài)動(dòng)態(tài)調(diào)整電壓和電流,以確保充電速度最大化且安全。  ### 2. **快充的實(shí)現(xiàn)方式** 快充的實(shí)現(xiàn)需要硬件和軟件的協(xié)同配合: - **充電器和線材**:快充需要支持高電壓或高電流的充電器和線材。例如,支持USB Power Delivery(PD)協(xié)議的充電器和線材可以實(shí)現(xiàn)多種電壓和電流組合。 - **設(shè)備支持**:設(shè)備內(nèi)部的電池管理系統(tǒng)(BMS)和芯片必須支持快充協(xié)議,以確保能夠安全地接收高功率充電。 - **協(xié)議兼容性**:不同的快充技術(shù)有各自的協(xié)議,如高通的QC、OPPO的VOOC、華為的SCP等。設(shè)備和充電器必須支持相同的協(xié)議才能實(shí)現(xiàn)快充。  ### 3. **快充的優(yōu)勢(shì)** - **節(jié)省時(shí)間**:快充可以在短時(shí)間內(nèi)為設(shè)備充入大量電量。例如,支持快充的手機(jī)可以在15分鐘內(nèi)充入50%甚至更多的電量,大大減少了等待時(shí)間。 - **提高用戶體驗(yàn)**:用戶無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間等待設(shè)備充電,可以更靈活地使用設(shè)備,尤其適合緊急情況或頻繁使用設(shè)備的場(chǎng)景。 - **減少電量焦慮**:快速充電讓用戶更放心地使用設(shè)備,即使電量不足,也能在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)電量。  ### 4. **快充的限制和注意事項(xiàng)** - **安全性**:高功率充電會(huì)帶來(lái)更高的熱量,因此快充技術(shù)需要嚴(yán)格的安全機(jī)制,如過(guò)熱保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)等,以防止設(shè)備損壞或安全隱患。 - **電池壽命**:雖然現(xiàn)代快充技術(shù)已經(jīng)優(yōu)化了充電曲線,但頻繁的高功率充電可能對(duì)電池壽命有一定影響。不過(guò),這種影響通常在合理使用范圍內(nèi)是可以接受的。 - **兼容性問(wèn)題**:不同品牌的快充協(xié)議可能不兼容,用戶需要確保充電器和設(shè)備支持相同的快充協(xié)議,否則可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)快充。  ### 5. **快充的發(fā)展趨勢(shì)** 隨著技術(shù)的進(jìn)步,快充功率不斷提升。例如,目前市面上已經(jīng)出現(xiàn)了支持100W、200W甚至更高的快充技術(shù)。同時(shí),無(wú)線快充也在逐漸普及,雖然其功率相對(duì)較低,但提供了更便捷的充電體驗(yàn)。  總之,快充技術(shù)通過(guò)優(yōu)化充電參數(shù)和協(xié)議,顯著提高了設(shè)備的充電速度,為用戶帶來(lái)了更高效、更便捷的充電體驗(yàn)。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-7 10:01 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),如果手機(jī)充電部分不支持快充條件,用快充充電器也沒(méi)用,圖片說(shuō)明很清楚了。
ID:1145034 發(fā)表于 2025-3-7 22:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
電壓是產(chǎn)生電流的先決條件,快充是先做握手識(shí)別,確保充電頭有足夠的功率后,再進(jìn)行吸電流
