查看: 1399|回復: 15
求助大神 這是什么二極管 為什么測不通?
這是家里的一個微波爐, 微波功能不工作,高壓板一直噠噠噠的異響,今天拿萬用表測了一下,就是不通,兩個都測不通,小白求助
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:965189 發表于 2025-3-5 06:39 | 只看該作者
這是高壓硅堆,壓降較大,不是0.7V。數字表測不通的。
ID:654797 發表于 2025-3-5 06:50 | 只看該作者
兩個都一樣嗎
ID:654797 發表于 2025-3-5 06:51 | 只看該作者
兩個都一樣嗎!還是就你測的那個不通
ID:654797 發表于 2025-3-5 06:58 | 只看該作者
相當于雙向高壓二極管吧!
ID:1121801 發表于 2025-3-5 08:10 | 只看該作者
微波爐高壓二極管,這個用指針表旋至X100K檔,正向測量電阻值在100K左右,反向無窮大.
還有一個方法是用數字表加一個9V電池,數字表旋至測量直流電壓檔,先測量電池電壓,然后表筆按高壓二極管一端,高壓二極管另一端接電池,另一表筆接電池另一極,看有沒有電壓,沒有的話把高壓二極管極性換一下按此法測量,如果兩次測量都沒有電壓,那么高壓二極管已經開路,如果有一次有電壓,電壓大概比電池電壓降個3V左右的話,那么高壓二極管正常.
都是網上看的方法,可以試一下
ID:477441 發表于 2025-3-5 08:26 | 只看該作者
這是多個二極管串聯的,壓降太大,因萬用表的電壓太低而測不出,
ID:68189 發表于 2025-3-5 08:40 | 只看該作者
借用"陸君電器維修"發布視頻中的畫面來看一個如何通過萬用表檢測這個高壓二極管數字萬用表測量方法(需要用200M電阻檔位)
正向測量有120M左右的電阻,反向無窮大
借用一個9伏電池,串接起來測電壓,6.8V左右,反向基本沒有電壓.
指針萬用表的電阻檔 RX10K檔 來測量
正向有20M電阻,反向無窮大!
ID:92781 發表于 2025-3-5 08:44 | 只看該作者
高壓二極管,變頻器用的多
ID:796531 發表于 2025-3-5 08:46 | 只看該作者
這個是微波爐上經常用的高壓二極管,微波爐中的二極管通常被稱為硅堆,實際上是由多個二極管串聯而成。因此,其正向壓降相對較高,大約在6V左右。萬用表的二極管檔電壓不夠其導通條件
ID:92781 發表于 2025-3-5 08:52 | 只看該作者
本帖最后由 jjy1039 于 2025-3-5 09:14 編輯
萬用表測不出來可能是因為這種二極管的導通電壓較高
ID:446156 發表于 2025-3-5 09:01 | 只看該作者
有些二極管正向導通電壓非常高,萬用表白搭
ID:123917 發表于 2025-3-5 09:09 | 只看該作者
現在的微波率連高壓變壓器都升級了??????這是什么牌子的微波爐??
ID:1031722 發表于 2025-3-7 00:10 | 只看該作者
學習受教了。。 這個也太高了, 20M歐 確實沒有想到啊
ID:1031722 發表于 2025-3-7 00:11 | 只看該作者
wjfw 發表于 2025-3-5 09:09
東芝微蒸烤一體機 估計是為了把問微波功能做小
ID:1110610 發表于 2025-3-7 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者
- 特點:屬于PIN結型二極管,反向恢復時間較短,正向壓降較低,反向擊穿電壓(耐壓值)較高。
