查看: 1487|回復: 10
為什么單層板 焊盤容易脫落,設計上有什么辦法避免嗎
ID:709761 發表于 2025-3-4 07:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么單層板 焊接時,焊盤容易脫落,設計上有什么辦法避免嗎
ID:446156 發表于 2025-3-4 08:56 | 顯示全部樓層
沒辦法
ID:860926 發表于 2025-3-4 09:02 | 顯示全部樓層
加淚滴,鋪銅,打散熱孔
ID:641629 發表于 2025-3-4 09:20 | 顯示全部樓層
因為僅僅是一個銅環粘在板子上,而不是像雙層兩邊的銅環通過中間的孔連接,類似于一卷焊錫絲中間的線盤一樣。
ID:88256 發表于 2025-3-4 09:23 | 顯示全部樓層
只有早期的有些單層電路板才會出現焊盤容易脫落,不是占多數,而且很多的時候是焊接的問題,怪不到電路板的身上。
自己設計的電路板如果會出現這樣的問題,加大焊盤使用淚滴就可以解決了,如果是大的元器件,可以用上空心銅鉚釘,早期的電路板也是這樣設計的,其它的就沒招了。
ID:1110945 發表于 2025-3-4 09:25 | 顯示全部樓層
要從兩方面入手解決這個問題,一是加大焊盤面積和其連接的銅皮的面積(越大越好),
再就是提高你的焊接水平,更快速的拆和焊。
ID:879348 發表于 2025-3-4 10:13 | 顯示全部樓層
沒有辦法,首先是結構上的劣勢,然后單板本身就是定位便宜的產物,工廠也不會去優化膠水
ID:1121801 發表于 2025-3-4 10:38 | 顯示全部樓層
設計上如果空間足夠可以考慮增大焊盤面積,或者做成十字焊盤,增大銅箔與基板連接強度.
ID:383215 發表于 2025-3-4 12:31 | 顯示全部樓層
單層板 焊接時,焊盤容易脫落的主要原因是電路板質量差,電木PCB的質量最差,焊接個兩三次焊盤就會脫落,我用過質量最好的玻璃纖維板手工制作的PCB,電烙鐵連續加熱一分鐘焊盤都不會脫落,我現在用質量一般的環氧樹脂板做PCB,一般焊接焊盤不容易脫落,設計上盡量加大焊盤面積和補淚滴焊盤可以增加焊盤強度,接插件、直立元件之類容易主動和被動用力的元件焊盤可以補淚滴,不受力的元件焊盤不用補淚滴。
ID:517951 發表于 2025-3-5 08:03 | 顯示全部樓層
對于材質差的單層板, 盡量做大焊盤, 線路盡量做粗, 減少焊接次數, 降低焊接溫度, 減少焊接時間.
