查看: 1465|回復: 7
手機充電問題,放電時到20就關機
ID:709761 發表于 2025-3-3 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電時,從0到80時間正常,80 到100充的很快 ,放電時,到20就關機,是什么原因
ID:688692 發表于 2025-3-3 17:33 | 顯示全部樓層
電芯內阻變大了,就是電芯老化了,該換了。
ID:466250 發表于 2025-3-3 19:59 | 顯示全部樓層
好像部分hw手機就是這樣,電池不良時就會這樣,但有的就算電池老化很嚴重了依舊不會。
ID:1121801 發表于 2025-3-4 10:43 | 顯示全部樓層
充電芯片現在都是通過分壓檢測電壓值對比電量是否足夠,當電池內阻變大時,檢測電路會同比降低,也就是電池實際未滿電,但檢測電路判斷為滿電狀態了.實際檢測電量就在20%-100%之間,也就是說當電量顯示20%時,實際電量已經接近零,當然就會關機.
ID:584814 發表于 2025-3-12 16:18 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2025-3-3 17:33
嚴重同意。換個電芯就可以。
ID:123036 發表于 2025-3-13 09:36 | 顯示全部樓層
不同意這個說法,如果早十年前手機正常,近幾年手機不正常,我的NEX用6年+,原廠的三塊電池都能可靠地放到1%才保護關機。現在裝的副廠電池一年多了有點不太行大概5%左右很快關機。
ID:446156 發表于 2025-3-13 15:19 | 顯示全部樓層
樓主換手機了嗎,一加ACE3真的很好用
