查看: 929|回復: 1
Arduino Uno 4位數碼管顯示不正常
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:860248 發表于 2025-3-1 22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好:
我用EB0037多功能板附送的例程學習一下Arduino 的shiftOut()函數程序如下:
int latchPin = 4;         // 定義74HC595的 LCHCLK接 4端口
int clockPin = 7;         // 定義74HC595的 SFICLK接 7端口
int dataPin = 8;          // 定義74HC595的 SDI接 8端口
unsigned char Display[] = {
  0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0X80,0X90,0x00};    // 共陽數碼管0~9的顯示數值 0x00表示全亮 0xFF表示全熄
unsigned char SMGWei[] = {
  0xF1,0xF2,0xF4,0xF8};                                       // 四個數碼管的位數值, 1為顯示, 0為熄滅
void setup () {
  pinMode(latchPin,OUTPUT);       // 定義 4端口為輸出模式
  pinMode(clockPin,OUTPUT);       // 定義 7端口為輸出模式
  pinMode(dataPin,OUTPUT); }      // 定義 8端口為輸出模式
void loop() {
  for(unsigned char j=0; j<=9; j++){                     // 第1個循環是把 0~9數字顯示出來
    for(unsigned char k=0; k<=100; k++) {                 // 第2個循環是把 顯示的數字顯示一段時間才轉變
      for(unsigned char i=0; i<=3; i++) {                 // 第3個循環是 四個數碼管的4個位動態顯示出來
        digitalWrite(latchPin, LOW);                      // 將ST_CP口上面加低電平讓芯片準備好接收數據
        shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,Display[j]);   // 發送顯示碼 0-9
        shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,SMGWei);    // 發送數碼管位
        digitalWrite(latchPin,HIGH);                      // 將ST_CP這個針腳恢復到高電平
        delay(2); } }                                     // 動態數碼管顯示的延時2ms
完成後, 顯示的是 0000->1111->2222->3333->4444->9999->8888->7777->8888->9999
我看了很久都發現不到什么問題
請教一下各位
原理圖.pdf
18.22 KB, 下載次數: 0
ID:844772 發表于 2025-3-3 17:17 | 顯示全部樓層
我要是你,就把 shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,SMGWei);    // 發送數碼管位
改成  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,SMGWei【i】);    // 發送數碼管位
另外,【】是提示用的,要半角才能編譯啊。
