查看: 1081|回復(fù): 4
測試施密特觸發(fā)器的截止頻率
ID:72088 發(fā)表于 2025-3-1 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
頻率計(jì)前端的整形電路,用仿真電路測試如下:方波測試
74HC14D測試最高16Mhz74hc00能到21Mhz
究竟仿真的是否準(zhǔn)確,有實(shí)際應(yīng)用的過嗎?
有做到50M的施密特整形電路嗎?
ID:72088 發(fā)表于 2025-3-1 20:05 | 顯示全部樓層
用74LS14D仿真也是到21M,是仿真限制了嗎
ID:57657 發(fā)表于 2025-3-2 06:11 | 顯示全部樓層
實(shí)物最高頻率與芯片制造工藝、電壓、阻抗匹配等有關(guān),不同品牌的封裝的都有差異。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-3 03:31 | 顯示全部樓層
就是實(shí)測出來也未必是真的,不同溫度不一樣,不同品牌不一樣,同一品牌同一批次也可能不一樣,看datasheet吧,這是廠家保證一定能達(dá)到的性能。
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-3 14:18 | 顯示全部樓層
看產(chǎn)品的規(guī)格書是最有效的方式
仿真只能參考,然后再結(jié)實(shí)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)來判定結(jié)果
