查看: 1663|回復(fù): 7
這個(gè)電路把358換成393,需要加反饋電容嗎
ID:709761 發(fā)表于 2025-3-1 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
385改成393,除了把R8上拉到電源正極,其他還有要改的嗎
ID:1110945 發(fā)表于 2025-3-1 16:38 | 顯示全部樓層
為什么要改成393?393不能提供驅(qū)動(dòng)電流,不能很好的打開后面的MOS管,
ID:712493 發(fā)表于 2025-3-1 18:26 | 顯示全部樓層
這么大的反饋電容不會(huì)振蕩?358  393  功能在這里是一樣的,但358有源輸出  393開漏輸出  好像替換不是很對(duì)!
ID:230500 發(fā)表于 2025-3-2 09:39 | 顯示全部樓層
一個(gè)是運(yùn)放 一個(gè)是比較器; 如果換比較器, 7腳的輸出端要加上拉電阻;不加就沒(méi)有輸出電流; 其次 C1要不要都不要緊了; 但是C1需要換成電阻;形成一個(gè)遲滯回路;否則 發(fā)熱絲會(huì)在兩個(gè)比較值得臨界點(diǎn)反復(fù)的開啟和關(guān)閉形成震蕩。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-2 19:07 | 顯示全部樓層
除了加上拉以外,別的都不用改。
比較器和運(yùn)放的區(qū)別主要有兩點(diǎn),1)比較器輸出一般是OC,為了更好的跟數(shù)字電路接口,上拉電阻可以讓比較器輸出數(shù)字電路需要的電平。2)比較器沒(méi)有頻率補(bǔ)償,優(yōu)點(diǎn)是比同工藝運(yùn)放速度更快,但是深負(fù)反饋,也就是放大倍數(shù)比較小的放大器會(huì)出現(xiàn)自激,但是你的電路不是放大器,可以不考慮頻率補(bǔ)償。
ID:709761 發(fā)表于 2025-3-3 09:09 | 顯示全部樓層
a399288395 發(fā)表于 2025-3-2 09:39
一個(gè)是運(yùn)放 一個(gè)是比較器; 如果換比較器, 7腳的輸出端要加上拉電阻;不加就沒(méi)有輸出電流; 其次 C1要不要 ...
正反饋電阻,阻值用多大的合適
ID:709761 發(fā)表于 2025-3-3 16:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 李冬 于 2025-3-4 07:36 編輯
為什么溫度 達(dá)到后, VGS電壓還有4.5V,不能完全關(guān)斷
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-3 19:25 | 顯示全部樓層
要的就是這樣的效果,加熱一下,溫度到,停止加熱,溫度下降,又加熱一下,入如此往復(fù)。這是電烙鐵很常用的電路。
