查看: 2536|回復: 7
從立創EDA導出來的AD格式,怎么沒有Keepout這個層呢?選中原有的輪廓也EA特殊粘貼...
從立創EDA導出來的AD格式,怎么沒有Keepout這個層呢?選中原有的輪廓也EA特殊粘貼不到keepout層
ID:452475 發表于 2025-2-28 10:55 | 只看該作者
我記得嘉立創有個說明是說不建議keepout層做板框,他們自己是在Mechanical當板框的。如果你是在嘉立創EDA畫的板導出來沒有keepout層也正常。以下是copy的說明:
技術指導:AD17及以上版本的 Keep-Out和Mechanical 1正確用法!
AD軟件升級到AD17和 AD18后,個別客戶用軟件畫板還在用Keep-Out層畫外形或者機械孔(條形槽)。
當用是DXP10和AD14低版本中打開,會直接顯示勾選了:“Keep-Out”選項,軟件自動禁止您所繪的線,
會導致孔和槽漏做。其實用keep out層來做邊框,做開孔就是不規范的,keepout應該是用來輔助禁止
覆銅禁止走線路的和設定規則的。
建議  建議 建議一定要在Mechanical 1畫板框線或螺絲孔形狀
還有點小技巧,Keep-Out層的線不能直接COPY到機械1層,如是直接COPY的默認還是勾選的,一定要單
一在機械1層去畫才行。
當然了,如果您不想改文件,認為改動工作量大,堅持在Keep-Out層畫板框線及螺絲孔,請您一定一定
自己生成GERBER文件投單。
AD17以上版本Keep-Out繪的元素漏做不接受反饋。
jlc/portal/server_guide_4090.html
ID:624769 發表于 2025-3-1 15:00 | 只看該作者
嘉立創沒有 KeepOut 層,所以,如果用AD畫圖找嘉立創打板子,凡是畫的Keepout 都會被直接忽略。
ID:1109793 發表于 2025-3-1 17:14 | 只看該作者
說的是外形嗎?就是AD也推薦用機械層來做。如果用禁止層,假設有零件里面有異形孔是用機械層,那么這個機械層可能無法得到想要的結果。
ID:1079566 發表于 2025-3-2 08:15 | 只看該作者
嘉力創的EDA轉AD, 是不怎么好. 可能PCB要重新畫.
圖層, 我用AD20打開, 可以看到圖層名有點問題, 雖然圖層的顏色是可以區分的, 但名稱有二個相同的
2個 Mechanical Layer  其實有一個應該是 Mechanical 1 ,EDA是不是故意改名?
EDA的優點是, 庫很多, 不用自己再畫. 特別是個人愛好者, 不用花時間精力再自己做元件庫/封裝庫/3D庫.
但要去其它公司打版, 可能有點問題.
ID:970121 發表于 2025-3-2 16:44 | 只看該作者
外形層不一定要用KEEPOUT層的,就按立創所講的,用機械1層也一樣的呀,在文件中注明板框層就可以了,或者你自己導出生產文件時,自己選擇好相關的層對應的類型就可以了
ID:879809 發表于 2025-3-8 09:28 | 只看該作者
板框應該用Mechanical,,,用Keepout是錯誤的。
ID:965189 發表于 2025-3-9 12:38 來自觸屏版 | 只看該作者
嘉立創要求用機械1層做邊沿,我上次用OUT層也可以
