查看: 1677|回復: 13
請問這兩種電源連接器在應用上有什么區別?
因為我最近在看一款氣體檢測器矯正儀的電源接口也是用的這種圓形4-pin的接口,是有什么優勢嗎?
ID:94031 發表于 2025-2-16 05:57 | 只看該作者
一次同時接4根線是其他插頭不具備的
ID:220661 發表于 2025-2-16 09:38 | 只看該作者
防呆設計,防止亂插損壞;另外方便多路電源輸入的設計。
ID:876947 發表于 2025-2-16 11:52 | 只看該作者
唯一性,專用,在精密儀器上經?梢砸姷。
ID:953770 發表于 2025-2-17 09:07 | 只看該作者
4-pin可能是雙正雙負,或者可以用來控制信號傳輸
ID:796531 發表于 2025-2-17 09:53 | 只看該作者
1、4針可以實現多電壓輸出 2、單電壓的使用也可以并聯增大電流供應能力
ID:1143808 發表于 2025-2-17 10:18 | 只看該作者
電流可以做的更大吧?
ID:852293 發表于 2025-2-17 14:47 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2025-2-16 05:57
一次同時接4根線是其他插頭不具備的
謝謝
ID:852293 發表于 2025-2-17 14:48 | 只看該作者
白水大蝦2016 發表于 2025-2-16 11:52
唯一性,專用,在精密儀器上經常可以見到。
謝謝你
biubiuyou 發表于 2025-2-17 09:07
謝謝你
ID:592807 發表于 2025-2-17 21:05 | 只看該作者
做儀器設備的就知道。首先它導線更粗更承受更大電流。其次電源線專用,你要是你用其他通用線鬼知道你輸入電壓電流符不符合機器的。最后一個就是可以預留位置,我們有些機器以后升級可能需要用到2路電源可以雙證雙負。
ID:517951 發表于 2025-2-18 16:31 | 只看該作者
第一張圖的左邊三種電源插頭很常見.
下圖圓形孔內部4個腳的電源插頭, 這么多年來還真沒見到過實物.
ID:879348 發表于 2025-2-24 17:13 | 只看該作者
DC插沒有接地端,對于設備認證不利
ID:1110477 發表于 2025-2-25 05:34 | 只看該作者
防呆和備份作用,避免和減少接觸不良
