基于51單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)
目錄
1 引言1
2 設(shè)計(jì)方案1
3 元器件3
4 實(shí)際電路8
5 單片機(jī)程序10
6 電路板制作15
7總結(jié)16
8附錄16
9參考文獻(xiàn)17
2.2 設(shè)計(jì)思路
⑴根據(jù)設(shè)計(jì)要求,選擇AT89C51單片機(jī)為核心控制器件。
⑵A/D轉(zhuǎn)換采用ADC0808實(shí)現(xiàn),與單片機(jī)的接口為P1口和P2口的高四位引腳。
⑶電壓顯示采用4位一體的LED數(shù)碼管。
⑷LED數(shù)碼的段碼輸入,由并行端口P0產(chǎn)生:位碼輸入,用并行端口P2低四 位產(chǎn)生。
2.3 設(shè)計(jì)方案
將被測(cè)電壓輸入ADC0808的電壓輸入端口,進(jìn)行采集。接著,將采集到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。然后,通過控制單片機(jī)的內(nèi)部程序,讓單片機(jī)系統(tǒng)按照規(guī)定的時(shí)序來(lái)采集ADC0808輸入的數(shù)字信號(hào),并通過算法計(jì)算出被測(cè)電壓的值。最后,單片機(jī)再將計(jì)算好的電壓值,按照一定的時(shí)序送入LED數(shù)碼管中,讓其顯示。同時(shí),設(shè)置監(jiān)測(cè)電路,當(dāng)電壓達(dá)到預(yù)定值時(shí),進(jìn)行報(bào)警提示。
4 實(shí)際電路
4.1電路設(shè)計(jì)
經(jīng)過以上的設(shè)計(jì)過程,可設(shè)計(jì)出基于單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字直流電壓表硬件電路原理圖如下圖所示。
此電路的工作原理是:+5V模擬電壓信號(hào)通過變阻器VR1分壓后由ADC0808的IN0通道進(jìn)入(由于使用的IN0通道,所以ADDA,ADDB,ADDC均接低電平),經(jīng)過模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)字量經(jīng)過其輸出通道D0-D7傳送給AT89C51芯片的P1口,AT89C51負(fù)責(zé)把接收到的數(shù)字量經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生正確的7段數(shù)碼管的顯示段碼傳送給四位LED,同時(shí)它還通過其四位I/O口P2.0、P2.1、P2.2、P2.3產(chǎn)生位選信號(hào)控制數(shù)碼管的亮滅。
此外,AT89C51還控制ADC0808的工作,此外,我們還可以通過編程來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的測(cè)量。簡(jiǎn)易數(shù)字直流電壓表的硬件電路已經(jīng)設(shè)計(jì)完成,就可以選取相應(yīng)的芯片和元器件,利用Proteus軟件繪制出硬件的原理,并仔細(xì)地檢查修改,直至形成完善的硬件原理圖。但要真正實(shí)現(xiàn)電路對(duì)電壓的測(cè)量和顯示的功能,還需要有相應(yīng)的軟件配合,才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
在protues軟件仿真后的電路圖是
4.2電路分析
我們開始的單片機(jī)課程設(shè)計(jì)就是一個(gè)數(shù)字電壓表,而最后我們新添加一個(gè)測(cè)量溫度的功能。按鈕1是切換兩個(gè)測(cè)量電壓的通道,按鈕2是切換電壓和溫度的通道。
首先,+5V模擬電壓信號(hào)通過變阻器VR1分壓后由ADC0809的通道進(jìn)入,經(jīng)過模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)字量經(jīng)過其輸出通道D0-D7傳送給單片機(jī),單片機(jī)控制ADC0809.然后單片機(jī)負(fù)責(zé)把接收到的數(shù)字信號(hào)經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生正確的7段數(shù)碼管的顯示段碼,并且傳送給四位數(shù)碼管,同時(shí)通過單片機(jī)四位I/O口產(chǎn)生位選信號(hào)控制數(shù)碼管的亮滅。
此外,我們通過編寫程序,利用18b20溫度傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境溫度的檢測(cè),將溫度數(shù)據(jù)傳送給單片機(jī)處理,由單片機(jī)處理數(shù)據(jù)并在LED數(shù)碼管中顯示溫度數(shù)據(jù)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源碼):
下載.rar
(545.6 KB, 下載次數(shù): 604)
2013-12-25 16:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
基于51單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì).doc
(2.04 MB, 下載次數(shù): 100)
2018-11-1 15:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
