查看: 970|回復: 1
altium Designer19和mentor pads VX使用問題
ID:668004 發表于 2025-2-14 17:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.AD19  PCB  2D線想生成板框,怎么操作?
2.AD19里面如何將這個絲印轉成橢圓呢?也就是和焊盤一樣的輪廓,怎么操作?
3.AD19怎么樣設置才能直接導入mm單位的DXF文件呢?目前只能選擇mil,選擇mm導入啥圖形都沒有,空的
4.AD19如何隱藏焊盤
5.Mentor pads VX這是CAD導進來的圖,單位是mil只有mil才能導進來,那要轉換成mm需要比例放大39.37倍(1mm=39.37mil)如何把所有元素也就是板框和內部的孔同步放大39.37倍呢?全選圖形后比例因子都沒法更改如果單獨選中板框測試可以更改比例的請問怎么操作才能整體放大39.37倍
ID:69038 發表于 2025-2-20 09:52 | 顯示全部樓層
1.選中你要的板框線,快捷鍵D/S/D就可以了。如果選 中的不是封閉圖形,可能會報錯。
2.按偏移量,左右各半圓,上下兩直線,搞定。
3.盡量按CAD文件的原單位導入。
4.單獨隱藏某幾個做不到,全局隱藏,快捷鍵O/D,再選Pads,點勾Hideen。
5.在CAD中先縮放好大小,再轉進來會方便點。
