查看: 2308|回復: 15
信號發生器輸出不了12V 100Hz的方波信號 幅值達不到,外加一個可調直流電源,可以...
信號發生器輸出不了12V 100Hz的方波信號  幅值達不到,外加一個可調直流電源,可以實現12V 100Hz的方波信號輸出不?還是說一定要用信號發生器+功放才行?
ID:796531 發表于 2025-1-14 09:32 | 只看該作者
信號發生器輸出加個12V供電的推挽輸出電路
ID:491875 發表于 2025-1-14 10:33 | 只看該作者
在信號輸出端加一級電平變換電路,如果對信號相位沒有要求,可以將555時基電路的2,6腳并列作為輸入端,555時基電路的供電電壓高于12V,此時,555時基電路變成了一個大功率的反相器了。3腳輸出與輸入相位相反的方波脈沖
ID:1142993 發表于 2025-1-14 10:58 | 只看該作者
信號發生器輸出加一個邏輯buffer實現電平轉換
ID:668004 發表于 2025-1-14 20:32 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2025-1-14 10:33
在信號輸出端加一級電平變換電路,如果對信號相位沒有要求,可以將555時基電路的2,6腳并列作為輸入端,555 ...
搞個圖 謝謝唐工
ID:668004 發表于 2025-1-14 20:34 | 只看該作者
chaoslp 發表于 2025-1-14 10:58
直接上圖啊
ID:92781 發表于 2025-1-15 09:07 | 只看該作者
簡單的電平轉換,你參考一下
ID:668004 發表于 2025-1-16 11:34 | 只看該作者
上個圖 唐工
jjy1039 發表于 2025-1-15 09:07
簡單的電平轉換,你參考一下
12V不會經過CB把MCU擊穿?
ID:1143113 發表于 2025-1-16 16:42 | 只看該作者
這個需要看您的具體需要。100HZ的方波頻率不高,但電壓要求比較高。這種情況如果信號源自身不具備這個性能,那就只能通過外部電路解決。比如用單橋臂推挽的MOSFET,電源用12V供電,使用信號源的方波去驅動其柵極即可。還有一種方法,那就是一個N溝道MOSFET,漏極接一個10K電阻到12V電源,源極接地,柵極接信號源驅動(只需要5V左右即可,具體與MOSFET自身的UGS值有關),輸出從漏極連接,這樣即可得到12V方波。
ID:251816 發表于 2025-1-17 08:46 | 只看該作者
簡單的電平轉換,你參考一下
7樓正解.
ID:251816 發表于 2025-1-17 08:49 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2025-1-16 11:34
12V不會經過CB把MCU擊穿?
可以在be接保護二級管.
ID:668004 發表于 2025-1-17 19:06 | 只看該作者
llzfry 發表于 2025-1-16 16:42
這個需要看您的具體需要。100HZ的方波頻率不高,但電壓要求比較高。這種情況如果信號源自身不具備這個性能 ...
你這個和7樓有什么關系
ID:668004 發表于 2025-1-17 19:07 | 只看該作者
wangqibiao51 發表于 2025-1-17 08:49
可以在be接保護二級管.
BE接穩壓管還是二極管
ID:916499 發表于 2025-1-21 23:59 來自觸屏版 | 只看該作者
加功放就行,不用太復雜的,直接TDA2030就行
ID:517951 發表于 2025-1-22 07:54 | 只看該作者
可以用CD4050+12V DC電源搭建, 一個IC, 一個電源就能搞定這個點屏轉換的問題, 更便捷, 供參考.
