查看: 1476|回復(fù): 3
altium Designer19使用問題系列
1.柵格怎么顯示不出來呢?柵格設(shè)置了
2.畫這種圓弧到底怎么操作 ?搞個(gè)操作的視頻,感覺有的時(shí)候會經(jīng)常用到圓弧的功能
3.原理圖按Alt網(wǎng)絡(luò)高亮后,PCB為什么不同步高亮?已經(jīng)開了交叉探針功能。左邊網(wǎng)絡(luò)這里點(diǎn)選卻是可以在PCB高亮網(wǎng)絡(luò)的。如果在原理圖中點(diǎn)選網(wǎng)絡(luò),PCB中也是可以高亮的。
原理圖按Alt網(wǎng)絡(luò)高亮后,PCB為什么不同步高亮???如果在PCB中按SN選中網(wǎng)絡(luò),在原理圖中是可以高亮對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)的
畫這種圓弧到底怎么操作 .png (244.29 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-11 10:14 | 只看該作者
柵格可能是你設(shè)定的太小了,放大后看看
交叉探針不是用ALT,是T+C,點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),就可以,按住CTRL點(diǎn)可以直接跳到PCB那邊,在PCB那邊操作一樣。
圓弧我也不太會,就一點(diǎn)一點(diǎn)的弄。
圓形排列,我也不會。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-11 15:01 | 只看該作者
研究了一下,可以用陣列粘貼試試,應(yīng)該可以達(dá)到你的效果
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-11 15:12 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-1-11 10:14
交叉探針不是用ALT,是T+C,點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),就可以,按住CTRL點(diǎn)可以直接跳 ...
圓形排列,先選中一個(gè)目標(biāo),你說的過孔,鼠標(biāo)移動到過孔中心,按CTRL+C然后編輯菜單,特殊黏貼
點(diǎn)粘貼陣列,然后
設(shè)置圓形,填寫好數(shù)量,和角度,點(diǎn)確定
然后鼠標(biāo)點(diǎn)一下目標(biāo)焊盤的圓心,然后再點(diǎn)過孔想要放置的位置,可以事先弄個(gè)字符層的園定義好直徑方便操作。結(jié)果就這樣的
