查看: 1886|回復(fù): 10
請教這段代碼的算法錯在哪?
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-8 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        fdsj(hour,min);//放電時間顯示
        fd_AH=((hour*60+min)*FD_A)/60/10;//放電容量計算
        FDdisp_AH(fd_AH);//放電容量顯示
        hour-----小時
        min------分鐘
        FD_A----放電電流
        fd_AH---放電容量
        這是一臺DIY大功率智能脈沖快速充電機代碼中放電容量計算的代碼,測試發(fā)現(xiàn)fd_AH(放電容量)隨著時間一增加到108AH就歸零從頭開始計算,這樣
        108AH以上的電池就不能準確顯示了,百思不得其解,請指點。
ID:844772 發(fā)表于 2025-1-9 09:02 | 只看該作者
fd_AH的變量聲明是啥? 編譯程序優(yōu)化打開沒?要不先把fd_AH=((hour*60+min)*FD_A)/60/10;//放電容量計算 改成fd_AH=(hour/60+min/600)*FD_A)試試?
ID:1073939 發(fā)表于 2025-1-9 09:12 | 只看該作者
估計樓主這4個變量類型為unsigned char。
(hour*60+min) 最大 255
FD_A 最大255
所以fd_AH經(jīng)過計算(255*255)/60/10=108;
要把這幾個變量類型改為unsigned int
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-9 12:30 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2025-1-9 09:02
fd_AH的變量聲明是啥? 編譯程序優(yōu)化打開沒?要不先把fd_AH=((hour*60+min)*FD_A)/60/10;//放電容量計算 改 ...
fd_AH的變量聲明是uint,放電容量計算 改成fd_AH=((hour/60+min/600)*FD_A)后計算結(jié)果始終是零不變化。
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-9 12:36 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2025-1-9 09:12
FD_A 最大255
hour和min的變量類型是uchar,  FD_A和 fd_AH是uint,現(xiàn)在把hour,min也改為uint后還是一到108就歸零了。
ID:161164 發(fā)表于 2025-1-10 14:58 | 只看該作者
FDdisp_AH的傳參類型是啥?
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-10 17:12 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2025-1-10 14:58
FDdisp_AH的傳參類型是啥?
是uint
ID:1073939 發(fā)表于 2025-1-11 08:50 | 只看該作者
太陽雨ZW 發(fā)表于 2025-1-9 12:36
51確實容易出現(xiàn)計算錯誤。
試試這樣
unsigned long i=hour*60+min;
i*=FD_A;
fd_AH/=600;
FDdisp_AH(fd_AH);/
ID:343102 發(fā)表于 2025-1-11 10:57 | 只看該作者
變量計算過程中也不能溢出。
我也遇到過這種情況,摸索好久才解決。
可把變量定義為ulong,或先除后乘,先減后加,防止計算過程中數(shù)值溢出無法存放。
我以前就是為了提高精度采用先乘后除,結(jié)果到一定數(shù)值后突然變0,經(jīng)過追蹤發(fā)現(xiàn)這個數(shù)值是65535,這才醒悟。
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-11 11:07 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2025-1-11 08:50
51確實容易出現(xiàn)計算錯誤。
試試這樣
多謝指點,按照你的算法正常了,非常感謝!
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-11 12:08 | 只看該作者
風158 發(fā)表于 2025-1-11 10:57
變量計算過程中也不能溢出。
我也遇到過這種情況,摸索好久才解決。
可把變量定義為ulong,或先除后乘, ...
謝謝回復(fù),按照8樓的算法就正常了。
