查看: 2485|回復(fù): 8
STC15W4K32S4在proteus仿真沒反應(yīng)
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1142542 發(fā)表于 2025-1-6 02:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么同樣的HEX文件在proteus里8051能用,STC15W4K32S4就沒反應(yīng)呢
ID:161164 發(fā)表于 2025-1-6 16:04 | 只看該作者
以下是我研究出來的可用、不可用外設(shè):
Proteus STC15 可用外設(shè):
1. T0/T1/T2/T3/T4/T5
2. Uart1/Uart2/Uart3/Uart4
3. Xdata
4. ADC(need convert)
5. PAC
6. High Level PWM
7. SPI(need change MCS8051.dll)
Proteus STC15 不可用外設(shè):
1. EEPROM
2. No weak Pull up
PxMy: 0= PP, 1=HR, 2=PP, 3=OD
3. Timer clock output
4. CBIF(HL PWM Interrupt)
5. CF(PCA Overflow Interrupt)
ID:584814 發(fā)表于 2025-1-6 17:10 | 只看該作者
端口的缺省設(shè)置可能不同,單片機運行速度不同....
ID:1143357 發(fā)表于 2025-1-24 12:56 | 只看該作者
不同的單片機肯定是不能用同一個hex文件的吧,重寫一下會比較好應(yīng)該
ID:814322 發(fā)表于 2025-1-24 22:01 | 只看該作者
STC15系列和51差別挺大的,STC12才能兼容51的hex
ID:366877 發(fā)表于 2025-1-25 08:14 | 只看該作者
PROTEUS模型要選STC15W4K32S4,其次軟件頭文件要包含STC15的頭文件。
ID:595237 發(fā)表于 2025-2-1 14:32 | 只看該作者
STC15頭文件通用,基本上都是可以編譯,STC15W4K32S4頭文件專用,有可能程序就編譯錯誤。
ID:1143608 發(fā)表于 2025-2-7 18:40 | 只看該作者
Proteus STC15 不可用外設(shè): 1. EEPROM 2. No weak Pull up PxMy: 0= PP, 1=HR, 2=PP, 3=OD 3. Timer clock output 4. CBIF(HL PWM Interrupt) 5. CF(PCA Overflow Interrupt
ID:185148 發(fā)表于 2025-7-31 16:40 | 只看該作者
我正在proteus用STC15的SPI功能,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)不出去,看到
lkc8210 帖子里寫需要修改mcs8051.dll文件,能否詳細介紹下如何操作。謝謝。
