查看: 2597|回復: 16
誰幫我看看這個單片機按鍵處理程序,為什么不靈敏?需要按幾次的
ID:72649 發表于 2024-12-29 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Test(void)                        //按鍵處理
        if( Mode == 0  )                //模式鍵
                delay_ms(20);                        //延時10ms
                if(Mode==0)
                while(Mode==0);
         if( Run_Flag==0 )                        //Run_Flag==0制冷
                  SEG0 = 20;            //千位顯示P
                     SEG1 = 22;            //百位顯示-
                  SEG2 = 22;            //十位顯示-
              SEG3 = 12;              //個位顯示C
                  DspTemp();                      //顯示模式
                 SEG0 = 20;            //顯示P
                 SEG1 = 22;            //顯示-
                 SEG2 = 22;            //顯示-
             SEG3 = 16;              //顯示H
                 DspTemp();                      //顯示模式
           delay_ms(10);                        //延時10ms
          while(  Mode == 0 );                //按鈕按下,并等待按鈕松開
                        { //-------默認是制冷模式---------------------
                                Run_Flag = 1;                        //Run_Flag==1制熱
                                SEG0 = 20;            //千位顯示P
                            SEG1 = 22;            //顯示-
                        SEG2 = 22;            //顯示-
                    SEG3 = 16;              //顯示H
                            DspTemp();                    //顯示模式
                                BEEP = 0;                                //打開蜂鳴
                                BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
           else   //-如果已是制熱模式則轉換到制冷模式---------------------
                                Run_Flag = 0;         //Run_Flag==0制冷
                                SEG0 = 20;            //顯示P
                            SEG1 = 22;            //顯示-
                        SEG2 = 22;            //顯示-
                    SEG3 = 12;            //顯示C
                                DspTemp();                    //顯示模式
                                BEEP = 0;                         //打開蜂鳴
                                BEEP = 1;                        //關閉蜂鳴
        if( Set == 0 )                //設置鍵
                delay_ms( 10 );
                if( Set == 0 )
                    BEEP = 0;                                //打開蜂鳴
                        BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
                        Set_Mode ++;
                        SEG0 = 20;            //顯示P
                        SEG1 = 22;           //顯示模式
                    SEG2 = 22;            //顯示-
                SEG3 = Set_Mode;      //顯示-
                    DspTemp();                      //顯示模式
                        delay_ms(1000);
                        //模式選擇
                        if( Set_Mode>3 )                //如果模式>8
                                Set_Mode = 0;                //回到模式1
                         de=0;
                        while( Set == 0)                //等待松開執行了
                                 de++;
                                 SEG0 = 13;   //顯示d
                                 SEG3 = de/10;
                                 DspTemp();                    //顯示模式
              //BEEP = 0;                   //打開蜂鳴
                            delay_ms(100);                        //延時10ms
                          //    BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
                                if(de>=100)                                //按住Set鍵2秒以上保存參數
                  EA=0;
                        //P6 =        0XFE;   P6<<1+1
                                IapErase(SECTOR0);                                        // 擦除第0扇區
                    IapProgram(SECTOR0+10,ydsx);        // 保存溫度上限
                IapProgram(SECTOR0+12,ydxx);        // 保存溫度下限
                IapProgram(SECTOR0+14,ydjz);        // 保存溫度校準
                        // 在第0扇區,第10字節,寫入ydsx
                BEEP = 0;                                //打開蜂鳴
                            BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
               delay_ms(10);
                BEEP = 0;                                //打開蜂鳴
                        BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
                        EA=1;
                        de=0;
                                 delay_ms(10);
                        //de=0;
                        de=0;
   if( Up == 0  )                //增加鍵處理
                SEG0 = 20;            //顯示P
                SEG1 = 22;            //顯示-
            SEG2 = 22;            //顯示-
            SEG3 = Set_Mode;      //顯示模式
            DspTemp();                    //顯示模式
                BEEP = 0;                                //打開蜂鳴
                delay_ms(50);                        //延時10ms
            BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
                while(  Up == 0 )
                        switch(Set_Mode)              //選擇設置參數
                      case  1:                      //溫度上限設置
                            ydsx++;                      //溫度上限加1
                                if( ydsx >= 1200  ) //溫度上限大于120度
                                    ydsx=-450;        //溫度上限設置為-45度
                        if        (ydsx<=0)              //溫度上限小于0時
                                SEG0 = 22;             //數碼管千位顯示“-”
                                    ydsxx=abs(ydsx);           //取溫度上限絕對值
                                    SEG1 =ydsxx/100%10;      //百位 計算
                        SEG2 = ydsxx/10%10;     //十位 計算
                        SEG3 = ydsxx/1%10;      //個位 計算
                            DspTemp();
                           ydsxx=ydsx;
                               SEG0 = ydsxx/1000%10;     //千位計算
                                   if (SEG0==0)
                                           SEG0=23;              //千位為0時 ,消隱不顯
                       SEG3 = ydsx/1%10;         //個位 計算
                           DspTemp();
                                  delay_ms(30);
                                break;
                          case  2:                           //溫度下限設置
                            ydxx++;                       //溫度下限加1
                                if( ydxx >= 1200  )
                                     ydxx=-450;
                            if        (ydxx<=0)       //溫度下限小于0時
                                SEG0 = 22;        //數碼管第一位顯示“-”
                                    ydxxx=abs(ydxx);         //取溫度下限絕對值
                        SEG1 =ydxxx/100%10;       //百位 計算
                        SEG2 = ydxxx/10%10;    //十位 計算
                        SEG3 = ydxxx/1%10;       //個位 計算
                            DspTemp();
                           ydxxx=ydxx;
                               SEG0 = ydxxx/1000%10;     //千位計算
                                          if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                  delay_ms(30);
                                break;
                  case  3:                           //溫度校準設置
                            ydjz++;                       //溫度校準加1
                                if( ydjz>= 100  )
                                    ydjz=-100;
                            if (ydjz<=0)            //溫度校準小于0時
                               SEG0 = 22;                 //為負時數碼管千位顯示“-”
                                   ydjzx=abs(ydjz);           //取溫度校準絕對值
                                   SEG1 =ydjzx/100%10;       //百位 計算
                       SEG2 = ydjzx/10%10;      //十位 計算
                       SEG3 = ydjzx/1%10;    //個位 計算
                           DspTemp();
                            ydjzx=ydjz;
                                SEG0 = ydjzx/1000%10;   //千位計算
                                        if (SEG0==0)
                            DspTemp();
                                  delay_ms(30);
                                break;
                        default:
                    Set_Mode=0;
                    delay_ms(50);
if(Down == 0  )                          //減少鍵處理
                SEG0 = 20;            //顯示P
                SEG1 = 22;            //顯示-
                SEG2 = 22;            //顯示-
                DspTemp();                      //顯示模式
            BEEP = 0;                                //打開蜂鳴
                delay_ms(50);                        //延時50ms
            BEEP = 1;                                //關閉蜂鳴
                while(Down == 0 )
                          case  1:                       //溫度上限設置
                             ydsx--;                   //溫度上限減1
                                 if( ydsx <= -450  )
                                     ydsx=1200;
                             delay_ms(10);
                            DspTemp();
                           ydsxx=ydsx;
                                        if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                break;
                          case  2:                           //溫度下限設置
                       ydxx--;               //溫度下限減1
                                if( ydxx <= -450 )
                                   ydxx=1200;
                            delay_ms(10);
                           DspTemp();
                           ydxxx=ydxx;
                                        if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                break;
                  case  3:                           //溫度校準設置
                            ydjz--;               //溫度校準減1
                                if( ydjz<= -100  )
                                     ydjz=100;
                            delay_ms(10);
                                 SEG0 = 22;
                             DspTemp();
                           ydjzx=ydjz;
                                        if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                break;
                        default:
                    Set_Mode=0;
                  delay_ms(50);
ID:235200 發表于 2024-12-29 10:28 | 顯示全部樓層
這種順序判斷的方法一般都會不靈敏,只有采取中斷方式,或定時掃描立即判斷按鍵才會靈敏
ID:731755 發表于 2024-12-29 11:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我喜歡用中斷來操作按鍵,不然就會出現你的這種情況。
ID:1133081 發表于 2024-12-29 13:00 | 顯示全部樓層
不要把與按鍵識別與其它功能混在一起,更不要濫用阻滯延時。
ID:332444 發表于 2024-12-29 13:14 | 顯示全部樓層
阻塞延時通病
ID:71233 發表于 2024-12-29 13:39 | 顯示全部樓層
太復雜了,我一般是先用一個按鍵函數返回鍵值,然后再鍵值不同分別做處理
  1. unsigned char key()
  2. {
  3.         if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  4.         {
  5.                 delay_ms(20);        //消除抖動
  6.                 if(K1==0)
  7.                 {
  8.                         while(!K1);
  9.                         return 1;
  10.                 }
  11.         }
  12.         if(K2==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  13.         {
  14.                 delay_ms(20);        //消除抖動
  15.                 if(K2==0)
  16.                 {
  17.                         while(!K2);
  18.                         return 2;
  19.                 }
  20.         }
  21.         return 0;
  22. }
ID:1141869 發表于 2024-12-29 15:42 | 顯示全部樓層
中斷操作按鍵
ID:1109793 發表于 2024-12-29 18:44 | 顯示全部樓層
lmn2005 發表于 2024-12-29 13:39
你這不是還是用了阻塞延時?還20MS
ID:72649 發表于 2024-12-30 08:08 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2024-12-29 11:57
能不能幫我修改一下
ID:72649 發表于 2024-12-30 08:09 | 顯示全部樓層
給點思路
ID:332444 發表于 2024-12-30 09:19 | 顯示全部樓層
看我帖子
ID:72649 發表于 2024-12-31 04:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2024-12-30 09:19
看我帖子
在哪里可以看到你帖子?
ID:641358 發表于 2024-12-31 09:56 | 顯示全部樓層
太復雜了,按鍵可用中斷,也可以用按鍵標記的辦法來處理。
ID:23640 發表于 2024-12-31 10:43 | 顯示全部樓層
不要用那么多延時,不用中斷可以開個定時器,使用狀態機來做,不過首先樓主應該把按鍵和功能先分開來,這樣的程序看著太費勁了
ID:1132182 發表于 2024-12-31 11:41 | 顯示全部樓層
太臃腫了
ID:1132182 發表于 2024-12-31 11:42 | 顯示全部樓層
code char smg_short[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,
        0x40,0xf9-0x80,0xa4-0x80,0xb0-0x80,0x99-0x80,0x92-0x80,0x82-0x80,0xf8-0x80,0x80-0x80,0x90-0x80,
        0xc6,0x8c,0x88};
code char smg_post[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
char smg_cache[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};
void display_Init(void)
        P0 = 0xff;Y4;Y0;
        P0 = 0xff;Y5;Y0;
        P0 = 0xff;Y6;Y0;
        P0 = 0xff;Y7;Y0;
void smg_while(void)
        static char neo;
        P0 = 0xff;Y7;Y0;
        P0 = smg_post[neo];Y6;Y0;
        P0 = smg_short[smg_cache[neo]];Y7;Y0;
        neo++;
        neo%=8;
void smg_display(char t0,t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7)
        smg_cache[0] = t0;
        smg_cache[1] = t1;
        smg_cache[2] = t2;
        smg_cache[3] = t3;
        smg_cache[4] = t4;
        smg_cache[5] = t5;
        smg_cache[6] = t6;
        smg_cache[7] = t7;
}數碼管顯示,
char Key_Open(void)
  unsigned char key;
        P3 &= 0xf0;
        P34=1;P35=1;P42=1;P44=1;
        if(!(P34&P35&P42&P44))
                        if(P34==0) key=1;
                        if(P35==0) key=2;
                        if(P42==0) key=3;
                        if(P44==0) key=4;
                        P3 |= 0x0f;
                        P34=0;P35=0;P42=0;P44=0;
                        if(P30==0) key=key;
                        if(P31==0) key=key+4;
                        if(P32==0) key=key+8;
                        if(P33==0) key=key+12;
                while(P30 == 0 | P31 == 0 | P32  == 0 | P33 == 0);
        return key;
}矩陣按鍵
ID:1132182 發表于 2024-12-31 11:44 | 顯示全部樓層
這不就是藍橋杯類似的東西,看我帖子,應該可以有所收獲
