查看: 1856|回復: 2
關于51單片機和32單片機讀ADC的區別
ID:74687 發表于 2024-12-28 17:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
情況是這樣的,我用STC15和PY32兩種單片機設計了一個讀電流的板子,電流的采集電路都差不多,用的INA3221差分電路的方式,采集到采樣電阻兩端的壓差,然后通過計算獲取到電流的。
現在的問題,我用STC15的單片機讀到的微安電流的值很穩定,而且py32讀到的微安電流值會有些抖動,誤差在80uA內 ,我認為微安電流的測量,有些抖動是正常的,像51這種一點變化都沒有,我總覺得很奇怪。
ID:1079566 發表于 2024-12-29 06:58 | 只看該作者
抖動才是正常的,SAR型ADC,速度快,周邊又是高頻數字電路, 所以有抖動.
PY32的指標大概是10.5BIT, 也就是滿幅0.1%左右. 結果是12BIT, 所以大概是最大4+的抖動, 一般會用軟件一階濾波或平均.
STC的指標估計與PY32差不多.
ID:401564 發表于 2025-1-2 13:32 | 只看該作者
INA3221不是IIC讀取數據的嗎?
