1.短路保護(hù)不同于過流保護(hù)有哪些好的辦法可以實現(xiàn)?具體的電路怎么實現(xiàn)。附件只是給了幾種模式的短路保護(hù)的方法,沒有具體的電路
2.過流后,解除過流,就算把負(fù)載移除,也不會重新啟動輸出?要移除電源,然后重新上電才會恢復(fù)輸出,這個咋回事?這個是合理的嗎?為了更安全?還有短路保護(hù)不同于過流保護(hù),你們是怎么做的?過流是直接采集電流,設(shè)置一個過流點。到了過流點就會關(guān)斷輸出。一開始我以為短路是過流的極限情況,只要電流大于過流點就會關(guān)斷輸出,然鵝我的判斷是錯的,一短路,不會啟動保護(hù),直接把輸出mos管燒了,這個如何解決??
3.可恢復(fù)保險絲能不能實現(xiàn)短路保護(hù)?有沒有更好的辦法。如果用可恢復(fù)保險絲,考慮保持電流就是額定電流?跳閘電流就是相當(dāng)于過流保護(hù)點?最大電流就是能承受的最大電流?有兩路 一路是12V 0.6A額定電流 過流點1.1A;另一路是12V 3A額定電流 過流點5.1A;辣么,怎么選擇兩路不同的可恢復(fù)保險絲呢?這個如何選擇可恢復(fù)保險絲呢?
