查看: 5344|回復(fù): 40
P0口一定要接上拉電阻嗎
ID:1139077 發(fā)表于 2024-12-19 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下大佬,P0口作為共陽數(shù)碼管的段選需要接上拉電阻嗎
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-19 13:25 | 顯示全部樓層
不用吧
ID:267719 發(fā)表于 2024-12-19 13:58 | 顯示全部樓層
因?yàn)槭枪碴枖?shù)碼管,所以段選是低電平亮,所以P0口是灌電流。可以不加上拉電阻。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-19 16:29 | 顯示全部樓層
看型號(hào),像STC的51,大布恩是有內(nèi)部上拉和推挽輸出的。
ID:275826 發(fā)表于 2024-12-19 16:51 | 顯示全部樓層
不需要
ID:1140523 發(fā)表于 2024-12-19 19:12 | 顯示全部樓層
可以不用
ID:1140550 發(fā)表于 2024-12-19 22:50 | 顯示全部樓層
因?yàn)镻0口要輸出低電平,所以不需要接上拉電阻。為了后面方便輸出高低電平穩(wěn)定,最好接上上拉電阻。
ID:654797 發(fā)表于 2024-12-19 23:07 | 顯示全部樓層
共陽極得要上拉電阻,不然無法輸出電壓
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-20 07:39 | 顯示全部樓層
STC51單片機(jī)的P0端口可以設(shè)置為推挽輸出, 就可以不用上拉. 早期51單片機(jī)p0端口是開漏輸出的, 就需要上拉電阻.
ID:220661 發(fā)表于 2024-12-20 07:41 | 顯示全部樓層
老款89C51系列做普通IO電平需要的。
ID:879348 發(fā)表于 2024-12-20 07:54 | 顯示全部樓層
新時(shí)代的單片機(jī)都不用
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-20 09:48 | 顯示全部樓層
是否使用上拉電阻取決于單片機(jī)的類型,請(qǐng)閱讀產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中的規(guī)格和要求。
ID:92781 發(fā)表于 2024-12-20 11:18 | 顯示全部樓層
STC的不用,只需要設(shè)置寄存器就可以了,AT的需要
ID:1140585 發(fā)表于 2024-12-20 11:24 | 顯示全部樓層
看單片機(jī)的具體類型
ID:227818 發(fā)表于 2024-12-20 13:08 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-77205-1.html
請(qǐng)參考這個(gè)貼子
ID:23640 發(fā)表于 2024-12-20 14:14 | 顯示全部樓層
IO做輸入的時(shí)候才需要上下拉電阻,作為輸出口就無需上下拉了。
ID:1136761 發(fā)表于 2024-12-20 16:13 | 顯示全部樓層
要接上拉電阻
ID:1140720 發(fā)表于 2024-12-21 15:15 | 顯示全部樓層
不是一定需要 跟單片機(jī)引腳硬件電路有關(guān)
ID:446156 發(fā)表于 2024-12-21 16:02 | 顯示全部樓層
作共陽數(shù)碼管的段選是不需要上拉電阻的,但是不建議這么干,大量的電流直接灌進(jìn)單片機(jī)不是一個(gè)好的設(shè)計(jì)
ID:1140718 發(fā)表于 2024-12-21 16:39 | 顯示全部樓層
P0口作為共陽數(shù)碼管的段選需要接上拉電阻。
因?yàn)镻0口是開漏輸出結(jié)構(gòu),內(nèi)部沒有上拉電阻。當(dāng)P0口輸出高電平時(shí),實(shí)際上是處于高阻態(tài),無法提供足夠的電流來驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管正常顯示。接上拉電阻后,可以使P0口輸出高電平時(shí)能夠輸出足夠的高電平驅(qū)動(dòng)電流,從而讓數(shù)碼管各段正常顯示。
ID:446156 發(fā)表于 2024-12-23 11:06 | 顯示全部樓層
吐谷渾 發(fā)表于 2024-12-21 16:39
因?yàn)镻0口是開漏輸出結(jié)構(gòu),內(nèi)部沒有上拉電阻。當(dāng)P0口輸出高 ...
你這是從哪個(gè)智障AI那里復(fù)制過來的
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-23 11:44 | 顯示全部樓層
基本的邏輯搞清楚就不會(huì)問這個(gè)問題了。
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-23 11:58 | 顯示全部樓層
首先,P0口是什么類型的IO?
老51,比如89C51、52,是開漏的,還有STC89C51/52系列也是開漏的。
那什么又是開漏的IO,有什么特點(diǎn)呢?
當(dāng)開漏口做為輸出時(shí),它能輸出低電平,即把外部的電壓拉到低電平(電流許可范圍內(nèi)),但它無法向外輸出高電平。當(dāng)它被設(shè)為輸出高時(shí),它的IO是開路的。其電平由外部器件決定,
所以,使用開漏口,又需要它必需輸出高電平時(shí),才需要上拉。
而在本題中,是做為LED的段選,即LED的負(fù)極,那LED的正極(陽極)即位選必然是接到電源正端,
要LED點(diǎn)亮,LED正極接通正電源、LED負(fù)極接開漏口并輸出低電平。
要LED不亮,LED正極接通正電源、LED負(fù)極接開漏口并輸出高電平。恰好開漏口輸出高時(shí)是開路的,沒有了電流回路,LED自然就不亮了。。。。。
所以本題中,可以不接上拉。
ID:57657 發(fā)表于 2024-12-23 14:13 | 顯示全部樓層
jjy1039 發(fā)表于 2024-12-20 11:18
STC89/90系列除外,因?yàn)闆]有P0M0與P0M1寄存器,其他系列有該寄存器的都不需要上拉電阻。
ID:1141010 發(fā)表于 2024-12-23 16:42 | 顯示全部樓層
可以不加,如果發(fā)現(xiàn)輸出驅(qū)動(dòng)電流不夠再加上拉電阻抬高電壓
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 17:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機(jī),接上10K上拉,不較真。
ID:1141095 發(fā)表于 2024-12-24 09:19 | 顯示全部樓層
P0口應(yīng)該得用上拉吧,一般其他口不上拉電阻的原因是他們內(nèi)部已經(jīng)有了,但是P0口內(nèi)部沒有,無論如何都得上拉電阻吧
ID:1141298 發(fā)表于 2024-12-25 09:30 | 顯示全部樓層
開發(fā)板中是不需要的,但是我試過在Proteus里是要接的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1138682 發(fā)表于 2024-12-25 13:26 | 顯示全部樓層
共陽數(shù)碼管,灌電流負(fù)載,有限流電阻即可,避免P0口過載,
ID:1140994 發(fā)表于 2024-12-25 15:29 | 顯示全部樓層
51需要啊做輸入輸出的話
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1141379 發(fā)表于 2024-12-25 15:45 | 顯示全部樓層
P0作輸入時(shí)不需要上拉電阻,但要先置1哦
ID:1141443 發(fā)表于 2024-12-25 22:05 | 顯示全部樓層
絕大部分是不需要的,具體需要的可以自行查一下型號(hào)
ID:1120828 發(fā)表于 2024-12-26 17:53 | 顯示全部樓層
stc89c52rc需要接上拉電阻
ID:1141673 發(fā)表于 2024-12-27 16:43 | 顯示全部樓層
P0口作為共陽數(shù)碼管的段選信號(hào)時(shí),通常不需要接上拉電阻。
ID:327265 發(fā)表于 2024-12-27 16:45 | 顯示全部樓層
可以不用,大部分單片機(jī)支持內(nèi)部上拉
可以不用,大部分單片機(jī)都是支持內(nèi)部上拉
ID:72088 發(fā)表于 2024-12-28 11:04 | 顯示全部樓層
建議樓主刪除錯(cuò)誤回復(fù),別誤導(dǎo)初學(xué)者,驅(qū)動(dòng)共陽數(shù)碼管段選,是不需要另外接上拉電阻的,不接受反駁
ID:1141837 發(fā)表于 2024-12-29 10:09 | 顯示全部樓層
可以不用
