查看: 2356|回復: 13
ATMEGA64A單片機被鎖了,如何解決
ID:214628 發表于 2024-12-17 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
公司有項目必須要用以前的ATMEGA64A板子來開發。
但是往里面燒錄程序,一直提示無法擦除,后來強制擦除后,又提示進入不了編程模式,我一直以為是我線路有問題,或者燒錄器有問題。
知道我在一個新買的ATMEGA64A開發板上燒錄正常后,我就意識到不對,讀取了熔絲位,加密位后才發現LB2 = 0;LB1 = 0.禁止進一步對FLASH和EEPROM編程和驗證。
這個要如何解除。
我擦除程序之后,一直提示進入不了編程模式。
ID:466250 發表于 2024-12-17 21:14 | 顯示全部樓層
在芯片上掛上8M的晶振
ID:517951 發表于 2024-12-18 07:56 | 顯示全部樓層
用編程器再寫一次熔絲解鎖
ID:879348 發表于 2024-12-18 08:45 | 顯示全部樓層
沒用慣AVR確實很容易掉坑
ID:214628 發表于 2024-12-18 10:26 | 顯示全部樓層
藍藍小星星 發表于 2024-12-17 21:14
在芯片上掛上8M的晶振
有源8M晶振掛上后,使用isp下載程序無反應。
rayin 發表于 2024-12-18 07:56
用編程器再寫一次熔絲解鎖
解不了,一直提示無法進入編程模式。
ID:795427 發表于 2024-12-18 10:47 | 顯示全部樓層
用一塊帶晶振的能正常運行的單片機板子,將晶振的輸出引腳連接AVR單片機晶振輸入引腳,給帶晶振的正常板子上電,然后用avr編程器連接被鎖死的板子,就可以正常修改熔絲位了。
ID:140275 發表于 2024-12-18 11:14 | 顯示全部樓層
把提供時鐘打勾
提供時鐘
提供時鐘
ID:342822 發表于 2024-12-18 13:08 | 顯示全部樓層
取消勾選: 禁止進一步對FLASH和EEPROM編程和驗證
ID:214628 發表于 2024-12-18 14:07 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2024-12-18 13:08
不起作用。
perseverance51 發表于 2024-12-18 10:47
用一塊帶晶振的能正常運行的單片機板子,將晶振的輸出引腳連接AVR單片機晶振輸入引腳,給帶晶振的正常板子 ...
我去找個51的單片機試試。
ID:655665 發表于 2024-12-18 18:10 | 顯示全部樓層
用AVR單片機熔絲位修復器, 可快速解鎖
ID:161164 發表于 2024-12-19 00:00 | 顯示全部樓層
atmega-hvpp-fusebit-doctor_update2.rar (239.3 KB, 下載次數: 0)
ID:1130054 發表于 2024-12-23 18:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
換個芯片,這個保存號,以后買個專業的高電壓編程器就可以了。
