查看: 1437|回復: 4
求助單片機加減計數器程序 為什么是從第三位開始計數?
ID:1139469 發表于 2024-12-12 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的加減計數器的個位一直是0,計數是從第三位開始的;
#include <stc8h.h>
sbit k1 = P1^0;                   // 加
sbit k2 = P1^1;                   // 減
sbit k3 = P1^2;                   // 復位
void key(void);
void display(void);
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f}; // 數碼管段碼
uchar m = 0, n = 0;               // 初始化為 0000
// 延時函數
void delayms(uint xms) {
    uint i, j;
    for (i = xms; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
// 數碼管顯示程序
void display(void) {
    P2 = 0x08;                     // 個位
    P0 = table[m % 10];            // 顯示個位數字
    delayms(5);
    P2 = 0x04;                     // 十位
    P0 = table[m / 10];            // 顯示十位數字
    delayms(5);
    P2 = 0x02;                     // 百位
    P0 = table[n % 10];            // 顯示百位數字
    delayms(5);
    P2 = 0x01;                     // 千位
    P0 = table[n / 10];            // 顯示千位數字
    delayms(5);
// 按鍵處理程序
void key() {
    if (k1 == 0) {                // 檢測加按鍵是否按下
        delayms(10);              // 延時消抖
        if (k1 == 0) {            // 再次檢測
            m++;
            if (m >= 100) {
                m = 0;
                n++;
                if (n >= 100) {
                    m = 99;       // 最大顯示 9999
                    n = 99;
        while (k1 == 0);          // 等待松開
    if (k2 == 0) {                // 檢測減按鍵
        if (k2 == 0) {
            if (m == 0 && n == 0) {
                m = 0;            // 最小值 0000
                n = 0;
            } else {
                if (m == 0) {
                    m = 99;
                    n--;
                } else {
                    m--;
        while (k2 == 0);          // 等待松開
    if (k3 == 0) {                // 檢測復位按鍵
        delayms(10);
        if (k3 == 0) {
            m = 0;                // 復位顯示 0000
            n = 0;
        while (k3 == 0);          // 等待松開
// 主函數
void main() {
        // 配置端口模式
        P2M0 = 0xff;
        P2M1 = 0x00;
        P1M0 = 0xff;
        P1M1 = 0x00;
        P0M0 = 0xff;
        P0M1 = 0x00;
        P4M0 = 0xff;
        P4M1 = 0x00;
    while (1) {
        key();                    // 檢測按鍵
        display();                // 刷新顯示
ID:161164 發表于 2024-12-12 15:29 | 只看該作者
代碼要配合電路
請提供原理圖
ID:1130621 發表于 2024-12-12 20:43 | 只看該作者
線接錯了?從左邊計數?
ID:1109793 發表于 2024-12-13 19:00 | 只看該作者
在主函數WHILE前邊加上m = 12;n=34;先看看顯示順序對不對
話說0-9999的四位計數,為啥不直接用int,還要搞這么麻煩?
ID:27161 發表于 2024-12-14 12:42 | 只看該作者
可能線接錯了,檢查一下吧。
